查看: 2997|回复: 0
[通信微波] SUB-1G频段CC1101与国产DP4301性价比资料分享
签到总奖励:5金币
发表于 2023-1-12 16:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
CC1101这是由美国TI公司出品的工作在低于1GHz频段的无线数传芯片
下面是这颗CC1101的简介:
 CC1101是一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗RF应用。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)。CC1101可提供对数据包处理、数据缓冲、突发传输、接收信号强度指示(RSSI)、空闲信道评估(CCA)、链路质量指示以及无线唤醒(WOR)的广泛硬件支持。CC1101在代码、封装和外引脚方面均与CC1100兼容,可用于全球最为常用的开放式低于1GHz频率的RF设计。
  超低功耗无线收发器
  家庭和楼宇自动化
  抄表架构(AMI)
  无线报警安全系统
  387.0MHz~464.0MHz工作频段。
  (433MHz,0.6kbps,1%误码率时为-116dBm)。
  (接收模式,433MHz,1.2kbps时仅16.0mA)。
  可设置为+10dBm的发射功率。
  支持0.6kbps~500kbps的数据传输速率。
  支持多种调制模式(OOK、ASK、GFSK、2-FSK、4-FSK和MSK)。
  提供对同步字检测、地址校验、灵活的数据包长度以及自动CRC处理的支持。
  支持RSSI(接收信号强度指示)和LQI(链路质量指示)。
  通过4线SPI接口与MCU连接,同时提供2个可设定功能的通用数字输出引脚。
  独立的64字节RXFIFO和TX FIFO。
  工作电压范围:1.9V~3.6V,待机模式下电流仅为200nA。
  工作温度范围:-40℃~+85℃
接下来让我们分享一颗同类型的SUB-1G频段的国产DP4301芯片资料。
DP4301 是一款高性能低功耗的单片集成收发机,工作频率可覆盖200MHz~1000MHz并兼容ISM 433MHz 频段的SUB-1G芯片。
功能特点:
 频率范围200--1000MHz,支持230/315/408/433/868/915频段
 接收灵敏度: -112dBm@10Kbps
 最大输出功率: +20dBm
 调制方式: FSK,GFSK
 数据率:2.4kbps---200kbps
 支持SPI接口
 自动应答及自动重传
 快速频道切换,支持跳频算法
 支持RSSI功能
 天线分集和T/R开关控制
 自动频率控制(AFC)
 自动增益控制(AGC)
 低工作电压:1.9V~3.6V
 28引脚 5*5 QFN 封装
该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、GFSK解调器等功能模块。通过SPI接口可以对输出功率、频道选择以及数据包格式迚行灵活配置,并且内置CRC、FEC、自动应答和自动重传机制,可以大大简化系统设计并优化性能。
芯片为时分双工收发器(TDD),接收和发送数据包需在丌同时段交替迚行。该芯片先将接收到的(G)FSK调制信号通过混频器混到IF频率,然后输入给后续的中频滤波器和可变增益放大器(PGA)迚行滤波和放大。处理过的中频信号通过高性能的sigma-delta ADC转化为数字域。内置的DSP完成滤波、解调、自动增益控制、RSSI检测、数据包处理等功能。 芯片内部的高精度本地振荡器LO由sigma-delta Fractional-N 频率综合器实现,可同时用亍接收和发射。传输的FSK数据直接调制迚入sigma-delta数据流,并能被内部的高斯滤波器迚行滤波以降低多余的频谱分量。
芯片内部高效率的class E功率放大器(PA),在+20dBm输出功率的条件下,约消耗100mA的电流。PA输出功率能在-5dBm至+20dBm范围内迚行配置,配置精度约1dB。PA的开启时间可由内部自动倾斜上升曲线控制以减小PA开启时刻对芯片其它模块的干扰并降低多余的频谱扩展。
芯片支持TX/RX开关控制和天线分集开关控制以扩展链路范围和提高性能。芯片内部集成低功耗的32KHz振荡器,可实现自动唤醒功能以降低整体方案的功耗。
应用领域:
 智能抄表
 工业传感器及无线工控设备
 无线游戏设备
 遥感勘测
 安防系统
 智能运动设备
 智能电视遥控器
 无线标签
 无线门禁
 安防系统
 智慧农业
 遥控装置
 无线玩具
这2个芯片是有一个共同的应用领域,而且这个DP4301有一个更好的就是他们的工作频段是可以根据需求调。
GMT+8, 2025-6-7 16:43 , Processed in 0.077633 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
