查看: 10805|回复: 10
[QCC3系列] 尝试移植qcc3086 source进qcc3071,测试无声
连续签到天数:5天
签到总天数:244天
签到总奖励:5788金币
发表于 2023-1-16 21:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用qcc3071和qcc5171测试均无声音,qact看起来正常,大概是高通限制了。
PS:测试的经典蓝牙,不是LE AUDIO(qcc3086支持le audio)
usb dongle工程经典蓝牙音频和le audio只能二选一,也就是不支持双模音频。
估计高通的策略,qcc3086单独做蓝牙音频发射器(支持le audio)
qcc5181可以收发一体
连续签到天数:11天
签到总天数:893天
签到总奖励:16438金币
发表于 2023-1-17 01:00:27 | 显示全部楼层
当我使用特定的hydra_os移植时,我在QCC5144上有类似的问题。用另一个移植体可以使它工作。
尝试在这里添加PanicFalse。
  1.     /* Do not check result of configuring MTU, because this feature is licensed on some platforms, e.g. QCC3056.
  2.        If the license check fails, it will return FALSE, but play silence. This is ok, and we should continue.
  3.     */
  4.     TransformConfigure(packetiser, VM_TRANSFORM_PACKETISE_MTU, codec_packet_mtu);
复制代码
在kymera_a2dp_source.c中应该是这样的
  1.     PanicFalse(TransformConfigure(packetiser, VM_TRANSFORM_PACKETISE_MTU, codec_packet_mtu));
复制代码
如果在播放过程中会出现恐慌,请尝试另一个操作系统包(qcc517x/8x使用freeRTOS而不是hydra os)。
如果它在没有PanicFalse的情况下也能工作,那么在PanicFalse的情况下也应该能工作。
你也可以尝试使用qcc512x中的tws_packetiser来代替TransformPacketise(甚至可以把它添加到QCC517x/8x的DSP核中),或者基于https://github.com/arkq/bluez-alsa/blob/master/src/rtp.c 来实现你自己的。
连续签到天数:5天
签到总天数:244天
签到总奖励:5788金币
 楼主| 发表于 2023-1-17 12:11:49 | 显示全部楼层
尝试在这里添加 ...
我想可能无法解决,应该被高通限制了,以前哪些旧的芯片高通忘记限制而已。
连续签到天数:11天
签到总天数:893天
签到总奖励:16438金币
发表于 2023-1-17 14:24:12 | 显示全部楼层
这可能是通过绕过TransformPacketise或找到能工作的freeRTOS版本来解决的。
你可以尝试用StreamConnect和StreamDisconnect代替TransformPacketise。这将产生坏的RTP数据包,但你如果能在接收端(仅Linux)的Wireshark中看到它们,这意味着问题可能已经解决了。
连续签到天数:5天
签到总天数:244天
签到总奖励:5788金币
 楼主| 发表于 2023-1-17 17:14:44 | 显示全部楼层
你可以尝试用StreamConnect和 ...
这个难度太大,我不会,你可以尝试下。
签到总天数:157天
签到总奖励:1812金币
发表于 2023-2-17 15:48:08 | 显示全部楼层
楼主厉害!研究得这么深入。
签到总天数:218天
签到总奖励:1744金币
发表于 2023-9-28 10:20:51 | 显示全部楼层
楼主厉害
发表于 2023-11-1 18:44:13 | 显示全部楼层
The host is awesome! Researched so deeply.
签到总天数:64天
签到总奖励:2015金币
发表于 2023-11-14 10:06:21 | 显示全部楼层
学习
签到总天数:385天
签到总奖励:3098金币
发表于 2023-11-15 10:11:22 | 显示全部楼层
看一看
GMT+8, 2025-9-21 03:14 , Processed in 0.127299 second(s), 23 queries , Gzip On, MemCached On.
