查看: 2861|回复: 0
[通信微波] 亿佰特SX1280的lora模块关于WIFI干扰优势解析
发表于 2023-2-1 15:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
SX1280的LORA模式在关于WIFI干扰的情况下相交于传统调制方式具有极大的优势。
与用于共存的传统调制技术相比,LoRa物理层的使用为我们提供了一些潜在的额外性能好处,并对带内和通道内干扰提供了额外的抗干扰能力。具体优势如下:
1、扩频:LoRa是一种扩频调制技术,通过扩频调制可以得到一个编码增益,因为信号可以用一个负的信噪比接收。同时,在没有干扰的情况下,这就等同于在噪声下的接收,而在有共信道干扰的情况下,这就等同于接收比干扰信号弱的所需信号功率的能力。
2、低带宽:减少带宽有两个好处。首先,较低的带宽减少了相邻信号的影响,从而降低了成为干扰受害者的可能性。如果我们将LORA信号的带宽与更宽的波段Wi-Fi信号进行比较,我们会发现,即使是很宽的LORA信号也只占一个Wi-Fi通道的一小部分。这给我们带来了第二个好处。Wi-Fi信号的功率分布在整个Wi-Fi通道上。因此,在这条通道的较窄部分看到的能量将是这个能量的一小部分。简单地说,即使是在共信道干扰的情况下,我们只暴露在信号功率的一小部分意味着我们接收到的Wi-Fi信号功率的一小部分。
3、前向纠错和交织技术:LoRa调制解调器的另一个优点是FEC(前向纠错)和交织技术的可用性。前向错误纠正允许在信息中引入冗余信息,允许修改和恢复损坏的有限位元。
即使是FEC顺序位错误(即相邻的损坏位)也是最难纠正的。由于这个原因,采用了交织技术。这是一种重新分配信息包中的信息的技术,以便在重构之后,错误不太可能来自相邻的位。
4、部分符号损失免疫:除了LoRa物理层前面提到的所有好处之外,还值得注意的是,在丢失符号内的数据之前,我们可能会丢失多达一半的LoRa符号。在抗干扰的情况下,这给我们提供了巨大的抗干扰能力(在某些情况下超过100分贝)。
如果高功率脉冲干涉仪占用的时间少于LORA符号持续时间的50%,则可以容忍高功率脉冲干涉仪。
值得一提的是,成都亿佰特电子科技有限公司推出了一款E28(2G4M12S)模块,此模块就是基于Semtech公司SX1280研发的无线模块,LoRa 2.4G扩频通讯(相当于SX1278的2.4G版本),通讯距离优于Zigbee,功耗约是Zigbee的1/4。最大功率12.5dBm,模块自带阻抗匹配的PCB板天线,传输距离可达3千米,性能优异,值得选择。
转载文章链接:https://www.ebyte.com/new-view-info.html?id=342
GMT+8, 2025-6-9 12:54 , Processed in 0.468794 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
