查看: 5295|回复: 0
[最新技术] 总是找不到自己的TF卡?苹果Find My可以帮到你
发表于 2023-2-10 10:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
TF卡又名Micro SD卡,Micro SD卡是一种极细小的快闪存储器卡,其格式源自SanDisk创造,原本这种记忆卡称为T-Flash,及后改称为Trans Flash;而重新命名为Micro SD的原因是因为被SD协会(SDA)采立。另一些被SDA采立的记忆卡包括Mini SD和SD卡。其主要应用于移动电话,但因它的体积微小和储存容量的不断提高,已经使用于GPS设备、便携式音乐播放器和一些快闪存储器盘中。它的体积为15mmx11mmx1mm ,差不多相等于手指甲的大小,是现时最细小的记忆卡。它也能通过SD转接卡来接驳于SD卡插槽中使用。现时Micro SD卡提供128MB、256MB、512MB、1G、2G、4G、8G、16G、32G、64G、128G、256G。
Micro SD卡存储卡体积小,容量不小,比较适合作为数码相机、无人机、手机、安防摄像头、行车记录仪、便携式电脑和其他数码产品上的独立存储介质。
TF卡的好处
TF卡可以用来储存个人数据,例如数字照片、MP3、游戏及用于手机的应用和个人数据等,还内设置版权保护管理系统,让下载的音乐、影像及游戏受保护;未来推出的新型TF卡还备有加密功能,保护个人数据、财政纪录及健康医疗文件。体积小巧的TransFlash让制造商无须顾虑电话体积即可采用此设计,而另一项弹性运用是可以让供货商在交货前随时按客户不同需求做替换,这个优点是嵌入式闪存所没有的。
但是TF卡由于体积小,许多人取出手机的TF卡后,不经意就把卡丢失,里面重要的资料、照片、数据这些一下就没了。为了防止TF卡丢失,伦茨科技利用苹果Find My技术,将智能防丢与TF卡结合起来,保证你找回TF卡。
Find My支持的功能
  • 支持Find My Network
ST17H6x 芯片在苹果 Find My 应用
ST17H6x多场景应用平均功耗
GMT+8, 2025-9-18 02:54 , Processed in 0.407082 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.
