查看: 3216|回复: 2
[硬件设计(EDA)] 钽电容的选型介绍
签到总天数:6天
签到总奖励:39金币
发表于 2023-2-21 14:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
钽电容属于电解电容的一种,但钽电容使用金属钽做介质,不像普通电解电容那样使用电解液,因此钽电容容量受到限制达不到很高,容量相对较小。钽电容的耐电压及电流能力也较弱,只能用于一些电压和电流小的地方。我们为什么选用钽电容?1:钽电容由于内部没有电解液,很适合在高温下工作;钽电容在零下25度到125度均可正常工作,工作温度范围很宽。2:钽电容器的工作介质是在钽金属表面生成的一层极薄的五氧化二钽膜。此层氧化膜与组成电容器的一端极结合成一个整体,不能单独存在。因此钽电容单位体积内具有非常高的工作电场强度,所具有的电容量特别大,即比容量特别高,因此特别适宜于小型化、集成度比较高的场景。3:钽电容的容值的温度稳定性比较好。因此,在一些耦合、滤波的场景中,如果对相位和滤波的频率特性、容量精度都要求比较高时,会选用无极性的钽电容。比如高音质要求的音频电路设计,稳定性、精度要求特别高的场景。4:钽电容具有自动修复或隔离氧化膜缺陷的特性,使氧化膜介质在任何时候都能得到强化和恢复,不会造成连续的累积损伤。这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势:5:钽电容具有优良的性能,体积小且电容大,它在电力滤波器、交流旁路等方面几乎没有竞争对手。例如在大容量,且需要低ESL的场景,我们就选用钽电容
签到总天数:6天
签到总奖励:39金币
 楼主| 发表于 2023-2-21 14:26:37 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666666666
签到总奖励:20金币
发表于 2023-2-22 11:50:54 | 显示全部楼层
受教了
GMT+8, 2025-6-7 05:07 , Processed in 0.154172 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCached On.
