查看: 3821|回复: 0
[硬件设计(EDA)] DG232RL与FT232RL/GP232RL区别开发
签到总奖励:5金币
发表于 2023-2-23 11:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
DG232r是一个 usb 到串行 uart 接口,带有可选的时钟发生器输出,以及新的 ftdichip-idTM 安全加密器特性。此外,还提供了异步和同步位崩接口模式。
少了:eeprom功能
单片机 usb 到异步串行数据传输接口。
GMT+8, 2025-6-6 17:06 , Processed in 0.090481 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
