查看: 3462|回复: 0
[音频] CS5340国产替代 DP7340 192KHz 双声道输入24 位AD 转换器芯片
签到总天数:124天
签到总奖励:651金币
发表于 2023-3-24 14:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
DP7340 是一款完整的采样、模数音频信号转换、抗混叠滤波的芯片,在串行格式下以每声道最高200kHz 采样率高达24 位宽,并支持大部分的音频数据格式。
DP7340 基于一个带线性模拟低通滤波器的五阶Multi-BitΔΣ调制器,自动检测信号频率和主时钟频率,在2KHz 和200KHz 之间自动调节采样率。DP7340 适用于宽动态范围、低失真和低噪音的音频系统,可以工作在3.3V 和5V 下,支持1.8~5V 的逻辑电平,封装形式是TSSOP-16。
 主要特性
 Muti-BitΔΣ调制器
 24 位A/D 转换精度
 自动检测最大到192KHz 的采样频率
 101dB 动态范围
 -94dB 总谐波失真+信噪比
 低时钟抖动敏感度
 低延时数字滤波器,支持标准音频接口
 抗混叠滤波
 3.3V~5V 模拟电压
 1.8V~5V 逻辑电压
典型应用
 汽车音响、DVD 播放解码器
 数字电视、家庭影院
 机顶盒、录音设备
GMT+8, 2025-6-6 03:46 , Processed in 0.222788 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.
