查看: 3197|回复: 1
[其他] lora模块是怎么提过广播传输通信?
发表于 2023-5-16 14:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
LoRa模块通过广播传输通信。LoRa是一种低功耗、广覆盖的无线通信技术,可以在不需要基础设施的情况下实现长距离无线通信。LoRa模块通过与其他LoRa设备通信,使用广播信道进行数据传输。广播信道是一种共享信道,多个设备可以同时使用同一个信道,但是只有一个设备能够接收到信道上的信号,并且该设备会将接收到的信号广播出去。因此,其他设备可以通过接收到的广播信号来获取数据包。
在LoRa模块中,有一个名为TX_PWR的参数,用于设置模块的发射功率。当TX_PWR参数设置为0时,模块将进入休眠状态,不进行数据传输。当TX_PWR参数设置为较高的值时,模块将以较高的功率进行数据传输,以达到更远的传输距离。
另外,LoRa模块还可以通过配置参数来设置广播信道的工作模式。例如,可以通过配置AT指令来设置模块是否使用广播信道,以及使用哪个频段的广播信道。这些配置参数可以在模块的启动过程中进行设置,也可以在模块的使用过程中通过串口配置软件进行设置。
签到总天数:200天
签到总奖励:5781金币
发表于 2023-5-17 10:55:02 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-6-1 16:50 , Processed in 0.206105 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCached On.
