查看: 6317|回复: 0
[硬件设计(EDA)] UM2082F08整套PKE钥匙 SDK资料
签到总奖励:5金币
发表于 2023-5-29 10:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于单周期 8051 内核的超低功耗 8 位、具有三通道低频无线唤醒 ASK 接收功能的 SOC 芯片。芯片可检测 30KHz~300KHz 范围的 LF(低频)载波频率数据并触发唤醒信号,同时可以调节接收灵敏度,确保在各种应用环境下实现可靠唤醒,其拥有的三个独立通道可配置成不同的唤醒模式且每个通道都具有 RSSI 检测功能,支持多种数据率的配置,支持曼彻斯特编码方式。此外,芯片内部集成了 32KB 的 Flash、最大 2KB+256B的 SRAM、12 位 1Msps 的 SAR ADC 以及 UART、SPI、I2C、PWM 等通用外围通讯接口。
    UM2082F08 具有资源高整合度、高抗干扰性能、高可靠性、低功耗设计以及极简外围器件等技术特点。内置高速时钟 ROSC、LDO 和 POR 模块,板级电路可免晶振、LDO、复位电路。低频无线唤醒采用独立的内部集成时钟信号发生器,时钟源来自内部 RC 振荡器(32KHz),用户无需进行外部校准就能让芯片发挥出最佳性能。支持 Keil MDK 通用集成开发环境,支持 C 语言和汇编语言进行软件开发
引脚图:
功能框图:
GMT+8, 2026-4-4 17:35 , Processed in 0.263196 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCached On.
