查看: 3445|回复: 0
[通信微波] M4F内核低功耗BLE5.1大内存SoC蓝牙芯片
发表于 2023-6-6 16:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
OM6621P系列芯片特性如下:
支持的协议
      兼容BLE5.1标准及2.4GHz私有无线通信协议
      支持速率:1Mbps/2Mbps/125KBps/500KBps;
射频部分性能:
   RX sensitivity:
     -96dBm@1Mbps,
     -93dBm@2Mbps;
    -99dBm@500Kbps;
   -102dBm@125Kbps;
TX:
  可编程发射功率:-20~+9dBm step
     快速自动增益控制电路
     RSSI
MCU部分:
    CPU: ARM® Cortex™-M4F, max 128MHz 支持SWD调试
存储部分:
     SRAM:392KB;
     FLASH: OM6621PG:1MB; OM6621PW:2MB;
时钟部分
   32M晶振,32M RC; 32.768K晶振;32.768K RC
电源管理部分
  供电电压范围:2.7V~3.6V;
  工作电流:RX:6.8mA; TX 6.4mA@0dBm;
  深度睡眠电流:5.8uA@rtc ON,256KB RAM 保持;
  待机电流:1.6uA@no RTC, no RAM;
  内置DCDC转换控制器;
     内置锂电池监测功能;
     OM6621PG: GPIO支持3.3V电压;
     OM6621PW:全部GPIO支持3.3V,部分GPIO支持1.8V;
软件部分:
   电源优化链路层和协议栈;
支持BLE SIG MESH;
支持多个BLE配置和应用例程;
支持HCI控制接口;
支持6LowPAN
支持OTA;
支持 Free RTOS
外设接口部分
    OM6621PG 支持 31GPIO+2输入IO口;
   OM6621PW 支持47GPIO+3输入IO口;
   DMA*4;
支持QSPI LCD;
支持 QSPI PSRAM;
    UART*2;
    IIS*1
   IIC*3
   SPI*2
   Timer/Counter*4(支持比较/捕获/PWM);
  RTC;
  WDT;
  键盘控制;
  QDEC*3
支持单端/差分 8*12bit ADC;
Audio ADC: 16bit ADC;支持PDM,IIS;SNR 93dB;
封装尺寸:
    OM6621PG: 48pin 6x6mm QFN48
   OM6621PW:64pin 7.5x7.5mm QFN64
工作温度范围:
    -40℃~+85℃
应用领域:
    智能穿戴;
   智能门锁;
  智慧农业;
GMT+8, 2025-6-7 16:24 , Processed in 0.133970 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.
