查看: 3013|回复: 0
[其他] WiFi6射频前端模块 QPF4506TR13/QPF4216TR13/QPF4800TR13
签到总天数:103天
签到总奖励:720金币
发表于 2023-7-1 11:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
明佳达,星际金华 供求 WiFi6射频前端模块 QPF4506TR13/QPF4216TR13/QPF4800TR13
集成前端模块 QPF4506TR13 5GHz QPF4506 WiFi 6前端模块 QFN16
产品介绍
QPF4506TR13专注于优化PA的5V电源电压,以节省功耗,同时保持最高的线性输出功率和领先的吞吐量。接收路径匹配最佳技术,通过在更多条件下保持一致的噪声系数性能,最大限度地提高Rx灵敏度。
特点
30 dB Tx增益
1.7 dB 噪声系数
13.5 dB Rx增益和6.5 dB旁路损耗
28 dB 2.4 GHz 抑制在Rx路径上
5150 - 5925MHz
POUT = +15 dBm MCS11 HE160 -43 dB 动态EVM
POUT = +21 dBm MCS9 VHT80 -35 dB 动态EVM
POUT = +23 dBm MCS7 HT40 -30 dB 动态EVM
POUT = +25 dBm MCS0 HT20 光谱掩码符合性
针对+5 V操作进行了优化
集成对数直流电能检测器
WIFI 6芯片QPF4216TR13 QPF4216 LGA24 5V 2GHz WiFi 6射频前端模块
产品介绍
QPF4216TR13是一个集成的前端模块(FEM),设计用于Wi-Fi 802.11ax系统。QPF4216TR13将2.4GHz功率放大器(PA)、稳压器、单极双掷开关(SP2T)、可旁路低噪声放大器(LNA)集成到一个器件中。
特点是
2400-2500 MHz
POUT = +24 dBm MCS8/9 VHT40 -35 dB 动态EVM
POUT = +22 dBm MCS11 HE40 -43 dB 动态EVM
POUT = +26 dBm MCS0 HT20 光谱掩码符合性
POUT = +25 dBm MCS7 HT20/40 -30 dB 动态EVM
针对+5 V操作进行了优化
1.8 dB 噪声系数
32 dB Tx增益
15 dB Rx 路径上的 5 GHz 抑制
15.5 dB Rx增益和7 dB旁路损耗
集成准对数功率检测器
WIFI 6芯片QPF4800TR13 QPF4800射频前端5GHz Wi-Fi 6前端模块
产品介绍
QPF4800是一个集成的双频前端模块(FEM),设计用于Wi-Fi 6系统。紧凑的外形尺寸和集成匹配,最大限度地减少了应用中的布局面积。性能集中在优化2.4GHz和5GHz功率放大器的5V电源电压,节省功耗,同时保持最高的线性输出功率和领先的吞吐量。接收路径与最佳技术相匹配,通过在更多条件下保持一致的噪声系数性能,最大限度地提高Rx灵敏度。另一个关键特征是宽范围的集成直流电力检测器,它可以在较低的功率下实现功率的准确性。
QPF4800集成了2.4GHz和5GHz功率放大器(PA)、稳压器、两个单极双掷开关(SP2T)、双工器、以及2.4GHz和5GHz可旁路低噪声放大器(LNA)。
主要特点
5150-5925MHz和2412-2484MHz
5GHz POUT = +15dBm MCS11 HE80 -43dB 动态EVM
5GHz POUT = +21dBm MCS9 VHT80 -35dB 动态EVM
5GHz POUT = +23dBm MCS0 HT20 光谱掩码符合性
2.4GHz POUT = +19dBm MCS11 HE40 -43dB 动态EVM
2.4GHz POUT = +23dBm MCS8 HT40 -30dB 动态EVM
2.4GHz POUT = +25dBm MCS0 HT20 符合光谱掩码要求
针对+5.0V操作进行了优化
5GHz 29dB & 2.4GHz 33dB Tx增益
5GHz 2.6dB & 2.4GHz 2.5dB 噪声系数
14dB Rx增益
5GHz 7.5dB & 2.4GHz 6.5dB 旁路损耗
宽范围集成直流电力检测器
应用
接入点
无线路由器
住宅网关
用户端设备
物联网
GMT+8, 2025-8-2 20:23 , Processed in 0.122751 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
