查看: 3008|回复: 0
[音频] CS4361六通道24位192K音频DAC转换器
发表于 2023-7-4 11:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS4361 是一款完整的 6 通道输出数模转换芯片,内含插值滤波器、Multi-Bit 数模转换器、输出模拟滤波器,并支持大部分的音频数据格式。
CS4361 基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶 Multi-BitΔ∑调制器,自动检测信号频率和主时钟频率,在 2KHz 和 216KHz 之间自动调节采样率。
CS4361 含有数字去加重模块,可以工作在 3.3V和 5V 下。
封装形式是 TSSOP-20。
主要特性:
Muti-BitΔ∑调制器,24bit D/A 转换
3.3V 或5V 工作电压,1.8V/5V 电源接口
自动检测最大到192KHz 的采样频率
105dB 动态范围
-95dB 总谐波失真+信噪比
低时钟抖动灵敏度,线性滤波输出
片上数字去加重,防暴音技术
静音输出控制
典型应用:
汽车音响、DVD 播放解码器
数字电视、家庭影院
机顶盒、录音设备
销售/技术支持 李工 18938047300
GMT+8, 2025-6-6 03:45 , Processed in 0.080684 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
