查看: 4089|回复: 0
[其他] 通俗易懂,简明扼要,深入理解 WiFi6,CSMA/CA, CCA, BSS coloring
发表于 2023-7-20 10:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请关注微信公众号“学问第一课”, 非广告,学习蓝牙,不花钱。
阅读全文请关注微信公众号”学问第一课“
WiFi为了避免干扰,增大系统容量采用了多种机制,包括CSMA/CA,CCA, BSS coloring等。这三个机制紧密联系,本文从通信物理层算法,MAC协议角度对这三个策略原理机制进行通透的阐明。
1. CSMA/CA:CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance,冲突避免的载波侦听多路访问)
在wifi6之前,wifi系统采用CSMA/CA机制,避免信道干扰。CSMA/CA 工作流程如下:
(1)检测信道是否空闲。通过检测信道上的信号功率与设定功率门限值比较得出结论,下文细讲如何判断信道空闲(CCA机制)。若空闲则准备发射数据,否则继续等待。
(2)若信道空闲,则发射设备向目标设备发射RTS(request to send)请求发送,目标设备回复CTS(clear to send)。发送设备发射数据,目标设备回复ACK信号。
2. CCA(Clear Channel Assessment 空闲信道评估)
首先我们要搞清楚一个概念就是信道底噪,信道底噪概念接近于RF接收天线的底噪,常用计算方法:(-174+信号带宽对数+噪声系数,单位dBm),是计算接收机灵敏度的噪声部分。通常CCA有两个门限一个信号检测门限(Signal Detect,SD),一个是能量检测门限(Energy Detect,ED)。
信号检测门限(CCA-SD):用于检测信道中是否有802.11信号的前导码,由于前导码是周期性时域信号,也是所有802.11物理包共用的,可以用相关算法检测出来。只要信噪比SNR>4dB,就是前导码功率与底噪功率比值>4dB。
能量检测门限(CCA-ED):通常为高于信号检测门限(CCA-SD)20dB,CCA-ED=CCA-SD+20dB。
判断信道是否忙,通常把接收信号功率与信号检测门限,能量检测门限比较判断,各个设备商不一样。
3. BSS coloring
3.1 BSS color 标记
BSS coloring 策略就是不同AP 有不同的身份标记,在PHY就是6bits bss color 标记。该标记在PHY PPDU的前头HE-SIG-A的HE-SIG-A1中共6bits。放在这个位置的原因是接收机不用对整个PPDU解包,就可以直接判断。BSS color 标记见下图。HE-SIG-A在PPDU包中的位置,参考802.11 spec。
余下全文请关注微信公众号“学问第一课”
GMT+8, 2025-6-7 01:37 , Processed in 0.501723 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
