查看: 7027|回复: 0
[最新技术] 蓝牙技术|智能水电表为物联网发展提供机遇,蓝牙发挥重...
发表于 2023-7-20 11:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
预计到2027年,全球将有超过18亿个智能水电表连接投入使用,智能水电表连接为蜂窝网络和低功耗物联网连接带来了巨大机遇。
智能水电表和高级计量基础设施(AMI)是智能水电网的构建模块。AMI是指收集和分发消费信息的系统。智能水电表连接代表了蜂窝网络和低功耗物联网连接的重要机会。该报告预测,智能水电表部署和使用的硬件、连接和服务收入将超过600亿美元,高于2023年的410亿美元。
智能水电表确实能够远程无线获取用户的用电用水数据,用一套软件进行统一管理,可实行停水电催费,实现统一的水电管理。
ST17H66蓝牙BLE5.2芯片是伦茨科技最新推出的16脚蓝牙BLE芯片, 具有256KB Flash +(96KB ROM)+64KB SRAM,蓝牙协议栈固化,不再占用Flash空间。64KB的SRAM,分区使用,可以在待机时保存更多用户数据,可以设置大容量缓冲区,支持更加复杂的功能。符合SIG规范的自组网应用。包括多节点的控制,以及2主4从的同时工作。
ST17H66有10 x GPIO,-103dBm @BLE 125Kbps。单端天线输出,可以无匹配电路。支持天线矩阵切换,支持外挂LNA信号放大。
应用场景:
  • 对功耗控制要求比较严格的应用,比如高档的防丢器,电子标签等。
  • 对数据传输有一定要求的客户,比如用于云台自拍的透传模块,希望蓝牙OTA更加可靠的客户。
  • 方便灵活的电子标签应用。如商品标签,资产防盗,生物追踪。
伦茨科技拥有自主研发无线射频和低功耗蓝牙BLE5.2芯片并具有全球知识产权,针对AIoT物联网领域和个人消费者,提供蓝牙主控全集成芯片的「软硬件共性」解决方案及核心器件,配套全方位APP软件平台定制开发。所设计的蓝牙芯片方案应用于智能穿戴设备、蓝牙室内导航、智能家居、医疗健康、运动建身、数据传输、远程控制、个人外设及AIoT物联网等场景。(tingting是伦茨科技旗下品牌,主要是提供Apple Find My服务应用于各大物联网产品中)
GMT+8, 2025-12-13 22:22 , Processed in 0.078767 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCached On.
