集睿致远ASL推出的CS5269AN是一款高性能Typec/DP1.4转HDMI 4k_60Hz带PD100w快充转换器方案芯片 DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。支持5.4Gbps(HBR2)的数据速率。DP接收机兼容HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。 HDMI接口包括4个TMDS时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发射能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz的视频分辨率和UHD 4k 60Hz格式。 CS5269参数 兼容VESA DisplayPort TM (DP) v1.4 兼容HDMI规范v2.0b,数据速率高达每通道6-Gbps。 兼容USB Power Delivery(PD) v 3.0 t 支持所有USB Type-C Channel Configuration (CC)通道配置 内置晶振,无需外部晶振 内置MCU和SPI flash 支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带on-chip keys以支持HDCP中继器。 支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc 192KHz x8通道的音频采样率 HDMI数字输出 兼容HDMI 2.0b 每个通道的数据速率高达6-Gbps 支持高达3840 x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz 音频流处理 CS5269 typec转HDMI 4k60带pd方案电路图 CS5269AN是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如适配器、扩展坞等。
