查看: 3831|回复: 0
[其他] 低功耗蓝牙+2.4G系统芯片HS6621CC系列
发表于 2023-8-9 17:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
HS6621CxC是一个优化功耗真正芯片系统(SOC)解决方案,适用于蓝牙低功耗和私有的2.4GHz应用场景。它集成了一个高性能、小功率的射频收发器,具有蓝牙基带和丰富的外围IO扩展。
HS6621CxC还集成了电源管理,以提供高效的电源管理。它的目标用户是2.4GHz的蓝牙低功耗系统、专有的2.4GHz系统、人机界面设备(键盘、鼠标和遥控器)、运动和休闲设备、移动电话配件和消费电子产品。
HS6621CxC芯片上蓝牙系统支持所有蓝牙标准5.1功能。HS6621CxC芯片集成高达64MHz的高性能单片机、DMA、GPIO、I2S、I2C、SPI、UART、计时器、RTC、看门狗,支持32MHz外部晶体,集成多用途12位ADC、音频ADC。HS6621CxC集成在芯片64K SRAM上,支持用户定义的IDE系统,集成在芯片SFLASH单片机开发和JTAG软件升级上。
HS6621CxC的芯片特性如下:
MCU部分:
ARM® Cortex™-M4F, Max64MHz;串行线调试(SWD);
存储部分:
Flash:HS6621CG-C:8Mbit(1Mbyte);HS6621CF-C/CM-CQ-C:4Mbit(512kbyte)
SRAM:64kB;
射频部分:
接收灵敏度:-95.5dBm @1Mbps;-101.5dBm@125Kbps;
发射功率:-20dBm~+9dBm;
支持通信速率:2Mbps/1Mbps/500kbps/125kbps;
调制模式:GFSK/FSK
电源管理:
工作电压范围:1.8V~3.6V;
接收电流:6.6mA;
发射电流:6.2mA@0dBm;
休眠电流:0.5uA without RC;1.6uA with RC;
睡眠电流:4.0uA @32K RC和64K RAM retention
深度睡眠电流:3.0 uA @64K RAM retention
低功耗睡眠电流:1.5uA @64K RAM power off;
DCDC BUCK转换器;
协议支持:
完全符合BLE5.1版本,完整的功率优化堆栈,包括控制器和主机;
支持BLE mesh网络;
支持BLE示例应用程序和配置文件;
支持HCI控制器接口;
支持OTA
外设接口:
DMA*8;
UART*2;
IIS*1
IIC*3;
SPI*2;
支持QSPI LCD/AMOLED 控制器;
QSPI Flash控制器;
Watchdog*1;
RTC*1;
定时/计数*3;
复用IO功能:
   HS6621CG-C/CF-C:32 GPIO;
  HS6621CM-C: 17 GPIO;
  HS6621CQ-C:21 GPIO;
ADC采样:
GPADC: HS6621CG-C/CF-C/CQ-C:8*12bit up to 2Msps;
      HS6621CM-C:6*12bit up to 2Msps
Audio仅(HS6621CG-C/CF-C/CM-C)
         16bit ADC;
   支持PDM,IIS
         SNR 93dB;
封装: HS6621CG-C/CF-C: 48-pin 6x6mm QFN48
           HS6621CM-C/CQ-C: 32-pin 4x4mm QFN32
    运行温度:-40°~+85°
GMT+8, 2025-6-7 01:43 , Processed in 0.140045 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.
