查看: 3756|回复: 0
[音频] CS5263 DP转HDMI 4K60HZ转换器方案芯片DP转HDMI 2.0转换方案芯片
发表于 2023-8-15 16:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
集睿致远/ASL推出的CS5263是一款DP转HDMI 2.0音视频转换芯片主要用于设计DP转HDMI2.0音视频转换器或者DP转HDMI 4K60Hz音视频转接线等产品适用于需要视频协议转换的电缆适配器、电视接收器、监视器和其他应用。
CS5263参数
DisplayPort输入(接收器)
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持4通道。
高达HBR25.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
支持热插拔检测(HPD
HDMI数字输出
HDMI 2.0b兼容
每个通道的最大数据速率高达6-Gbps
支持高达3840 x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz
HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道6-Gbps。内置振荡器,无需外部晶体
音频流处理
LPCM和压缩音频编码格式
支持192KHz x8通道的最大音频采样率
192k Hz x8通道的最大音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理
CS5263 DP转HDMI 4K60HZ转换器方案芯片原理图
Capstone/CS5263  DP转HDMI2.0 /DP转HDMI 4K60HZ转换芯片可以替代
IT6563,PS176 ,芯片内置晶振支持HDCP1 .4和HDCP2.3,芯片外围器件较少,设
计简单,整体方案BOM成低性价比较高。
GMT+8, 2025-6-2 21:57 , Processed in 0.347874 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
