查看: 3420|回复: 0
[通信微波] Wi-Fi 6 + Bluetooth 5 (LE) 的 RISC-V SoC ESP32-C6
发表于 2023-8-22 15:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESP32-C 系列中的又一款新品 ESP32-C6,并首次支持 Wi-Fi 6 功能。目前,ESP32-C6 已通过 Wi-Fi 联盟认证。ESP32-C6 的 CPU、内存和安全性能与 ESP32-C3 相似,它搭载 RISC-V 32 位单核处理器,时钟频率高达 160 MHz,内置 400 KB SRAM,384 KB ROM,并支持多个外部 SPI、Dual SPI、Quad SPI、QPI flash。ESP32-C6 具有 22 个可编程 GPIO 管脚,支持 ADC、SPI、UART、I2C、I2S、RMT、TWAI 和 PWM。
ESP32-C6 的独特之处在于提供了对 2.4 GHz Wi-Fi 6 协议 (802.11ax) 的支持,并向下兼容 802.11 b/g/n。为优化和提升物联网设备性能,ESP32-C6 支持 802.11ax 的仅 20 MHz 信道带宽工作模式,以及 802.11b/g/n 协议的 20/40 MHz 带宽。此外,802.11ax 还支持 Station 工作模式,为设备提供更高的传输速率和更低的功耗。Bluetooth 5 (LE) 可基于广播扩展 (Advertising Extensions) 和 Coded PHY 实现远距离通信。它还支持 2 Mbps PHY,用于提高传输速率和数据吞吐量。
802.11ax 在现有的 Wi-Fi 标准上增加了多种功能。我们挑选了其中有助于提升物联网设备性能的部分,用于 ESP32-C6 的设计开发。ESP32-C6 支持上行、下行正交频分多址 (OFDMA) 接入和下行多用户多输出多输入 (MU-MIMO) 接入机制,均能实现在拥堵的无线网络环境中,进行高效率、低延迟的工作。802.11ax 协议的另一个重要功能是目标唤醒时间 (Target Wake Time, TWT),使设备在支持 802.11ax 的 Wi-Fi 接入点协助下延长睡眠时间。这一特性将允许 ESP32-C6 用户构建由电池供电的物联网设备,设备可以基于电池电量使用数年,并始终保持连接状态。
ESP32-C6 依旧沿用乐鑫成熟的物联网开发框架 ESP-IDF。ESP-IDF 已成功赋能了数以亿计物联网设备,ESP 用户可以基于熟悉的开发平台,轻松构建 ESP32-C6 应用程序。用户如果想将 ESP32-C6 用作外部主机的协处理器,可选择乐鑫 ESP-Hosted 和 ESP-AT 固件。
GMT+8, 2025-6-9 12:09 , Processed in 0.173206 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCached On.
