查看: 3511|回复: 0
[通信微波] Si3262| 三合一低功耗MCU+NFC+防水的触摸按键SOC芯片
发表于 2023-9-15 17:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
Si3262 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗MCU 和工作在 13.56MHz 的非接触式读写器模块。MCU 模块具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围,集成了 13/14/15/16 位精度的 ADCLVDUARTSPII2CTIMERWUPIWDGRTCTSC 等丰富的外设。内核采用 RISC-V RV32IMAC2.6 CoreMark/MHz)。
读写器模块支持 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE 协议,支持自动载波侦测功能(ACD)。无需外围其他电路,其内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的 ISO/IEC 14443 A/B 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。在 ACD 模式下,读写器模块大部分时间处于休眠状态,由3K RC 定时唤醒,以极低功耗侦测 13.56 MHz 的射频场和射频卡,检测到场或卡自动产生中断唤醒MCU。侦测场和卡的功能可以单独使能。整个ACD过程不需要MCU干预。读写器模块支持 MIFARE 产品。读写器模块支持非接触式通信,与 MIFARE 系列双向通信速率高达 848kBd
另外,本产品提供了配套的调试开发软件和丰富的函数库,能大大降低开发门槛和缩短开发周期。
芯片内部架构如下(MCU+13.56M):
SI3262超低功耗,最低功耗达 1.7uA(MCU 模块处于掉电模式,读卡器模块处于硬掉电模 式); 典型 ACD 模式功耗为 4.1uA(MCU 模块处于掉电模式,读写器模块寻卡时间间隔为 500ms);
SI3262工作温度范围:-40 ~ 85℃
SI3262 封装尺寸:QFN32 5*5mm
SI3262 极少外围器件,降低系统应用成本;
SI3262 DEMO板展示如下:
Demo原理图如下:
GMT+8, 2025-6-9 11:47 , Processed in 0.884475 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
