楼主: Kishtalaw
[QCC5系列] MDE Cannot Debug QCC5125
发表于 2023-12-4 01:15:18 | 显示全部楼层
jjtz 发表于 2023-12-3 23:54
是的,看图片tws功能是关闭的。
非常感谢。 我花了很多时间尝试连接TWS并搜索了很多信息但没有得到具体的答案。 可惜这么好的TWS功能却被厂商下架了。 我有 2 个模块,我想连接 2 组扬声器 2.0 和 2.1,但不能))
连续签到天数:4天
签到总天数:558天
签到总奖励:14085金币
发表于 2023-12-4 08:21:00 来自手机 | 显示全部楼层
自己用?加密可以用32个F填充熔断破解.然后自己做个加F的固件刷进去就能用了,
SecureKeyCmd -usbdbg 117 write CDAKEY 0 unlockcodeF.txt
unlockcodeF.txt用32个F
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-12-4 11:55:18 | 显示全部楼层
i like the way fuse with all 11111111111111---,
it will create the new encryption but know as ffffffffff---
good chance you will able to procced,
发表于 2023-12-4 14:21:25 | 显示全部楼层
SecureKeyCmd -usbdbg 117 w ...
创建一个包含32F的unlockode.txt文件,放到ADK根目录下,然后使用CMD命令,对吧? 非常抱歉,因为我的中国资金有限
发表于 2023-12-4 14:23:09 | 显示全部楼层
it will create the new encryption but know as ffffff ...
Create an unlockode.txt file containing 32 "1", put it in the ADK root directory and then use the CMD command, right? Can you teach me in detail? I really want to try
发表于 2023-12-4 14:42:30 | 显示全部楼层
Khi tạo firmware mới, F được thêm vào đâu? . Xin lỗi vì rào cản ngôn ngữ. Mình cũng là người mới học MDE nên còn nhiều thiếu sót, mong bạn chỉ giáo thêm.
Tôi cũng làm theo hướng dẫn ban đầu của bạn
连续签到天数:4天
签到总天数:558天
签到总奖励:14085金币
发表于 2023-12-4 15:40:39 来自手机 | 显示全部楼层
你的设备左右声道都有接口吧,那还需要tws做什么?我以前买的5124只有一个声道有接口,所以才想方设法用tws连接起来,听音乐才有立体声了,但是512x的tws不支持aptxhd协议,
发表于 2023-12-4 19:11:26 | 显示全部楼层
youilove 发表于 2023-12-4 15:40
你的设备左右声道都有接口吧,那还需要tws做什么?我以前买的5124只有一个声道有接口,所以才想方设法用tws ...
我正在設計兩個便攜式揚聲器,一個是2.0,一個是2.1,所以我想將它們TWS在一起以獲得更深的低音。
连续签到天数:4天
签到总天数:558天
签到总奖励:14085金币
发表于 2023-12-4 19:54:29 | 显示全部楼层
ENABLE_PEER_DEVICE------ENABLE_PEER_PEER_TWS_PEER_AVRCP
MDE--Tools--Build single flash image file,选ecrypted,再选择32个F的KEY文件,这样能生成了一个加密过的flash_image.xuv,刷入芯片就可以用我以前求助的贴里的方法了,
发表于 2023-12-4 20:32:25 | 显示全部楼层
MDE--Tools--Build single flash image file,选 ...
非常感謝,我已經到了創建 MDE(工具)來建立單一 Flash 映像的階段。 但是加密在哪裡呢? 我是 MDE 新手,所以我不太了解。(我已經有文件 32 F)
GMT+8, 2025-6-8 11:10 , Processed in 0.124294 second(s), 22 queries , Gzip On, MemCached On.
