查看: 2810|回复: 0
[硬件设计(EDA)] Si24R03—低功耗 SOC 芯片(集成RISC-V内核+2.4GHz无线收发器)
签到总奖励:5金币
发表于 2024-3-1 15:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Si24R03是一款高度集成的低功耗SOC芯片,其集成了基于RISC-V核的低功耗MCU和工作在2.4GHz ISM频段的无线收发器模块。
MCU模块具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围,集成了13/14/15/16位精度的ADC、LVD、UART、SPI、I2C、TIMER、WUP、IWDG、RTC等丰富的外设。内核采用RISC-V RV32IMAC( 2.6 CoreMark / MHz)。
无线收发器模块是专为低功耗无线场合设计,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流为1uA;在待机模式下,时钟保持工作,电流为15uA,并且可以在最长130us时间内开始数据的收发。
集成嵌入式ARQ基带协议引擎,支持多种通信模式,可以手动或全自动ARQ协议操作。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。内部集成高PSRR的LDO电源,保证1.9-3.6V宽电源范围内稳定工作。无线收发器采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率可以调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。无线收发器模块的输出功率可调节,根据实际应用场合配置相应适合的输出功率,节省系统的功耗。
产品配套有成熟的开发调试软件和丰富的函数库,能大大降低开发门槛和缩短开发周期,同时可提供DEMO板测试及软硬件全方位技术支持。
GMT+8, 2025-8-2 20:11 , Processed in 0.161708 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
