查看: 5167|回复: 13
[QCC3系列] 买了两款QCC3086的商用成品发射器,说一下感受(只有文字没图)
签到总天数:199天
签到总奖励:7045金币
发表于 2024-5-20 17:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款是FLOOGOO FMA120,一款是EPPFUN AK3040PRO MAX
说一下两款产品的比较
相同处:对于5181蓝牙线和3081蓝牙耳挂,两款都支持APTX LOSSLESS和LE AUDIO,LE AUDIO高音质编码是LC3,低延时编码是APTX LITE,LC3延时实测50-70MS左右,APTX LITE延时不到20MS,两者都能OTG接手机,以及接游戏主机使用。两者均支持AURACAST,使用三星S24+任何支持LE AUDIO的耳机就能找到广播源,但延时会增加至150-200MS。感叹下APTX LOSSLESS真的比LDAC好太多了,隔一堵墙而且离差不多10米远信号还是杠杠的。
区别:
1、FMA120是A口,没有实体按键,但有PC用的程序,可以切换传统蓝牙、LE AUDIO与AURACAST广播,而且广播能进行加密。但传统蓝牙配对只有最高优先级,只能切换高音质或者低延时模式,不能手动切换别的编码如APTX HD之类,譬如手上的飞傲BTR15(QCC5125)就只能配对成APTX基础版。
2、3040是C口,有一个实体按键可以切换传统蓝牙、LE AUDIO和AURACAST广播,配对成功后按键还能切换编码,以灯的颜色作为区别。
以下是两者都有的问题:
1、对于使用5181的耳机,却又屏蔽了LE AUDIO的,配对传统蓝牙后均在1分钟后发射器会自动重启,现象就是设备管理器会丢失设备,过几秒后又重新出现。
     3040在第二版固件更新后已解决了这个问题,FMA120跟厂家沟通后也承诺解决。
2、对于使用3071的耳机,却又屏蔽了LE AUDIO的,使用APTX LOSSLESS会在1分钟左右静音。
3、手上还有两对非高通但又支持LE AUDIO的耳机,三星BUDS2 PRO(恒玄)和索尼WF-1000XM5(联发科),传统蓝牙方式均配对成功只能使用SBC编码。
     LE AUDIO的话两个发射器配对都有问题,首先FMA120索尼三星都配对失败;3040索尼配对失败三星配对成功但之后无法正常回连,只能重新插拔发射器才能回连。而且发射器之后无论哪种方式均不能再配对其他蓝牙设备,包括之前已配对成功的也不能回连,感觉变成了三星的专属发射器。
签到总天数:477天
签到总奖励:12061金币
发表于 2024-5-20 21:29:09 | 显示全部楼层
不错的分享,可以说明下,aptx-lossless属于私有协议了,其实带宽都扩宽了,可以理解为非标协议了,ldac还是基于蓝牙的带宽,所以会觉得aptx-lossless比ldac更好。
签到总奖励:4金币
发表于 2024-6-6 11:06:13 | 显示全部楼层
现在在用soundpeats的,也是
发表于 2024-6-19 21:33:10 | 显示全部楼层
想问一下大佬 EPPFUN AK3040PRO MAX 怎样升级固件的?
发表于 2024-6-19 21:34:20 | 显示全部楼层
想问一下大佬 EPPFUN AK3040PRO MAX 怎样检查升级新固件?
签到总天数:199天
签到总奖励:7045金币
 楼主| 发表于 2024-6-20 21:39:33 | 显示全部楼层
https://www.meppfun.com/file-share/
下载eppfun AK3040 Pro MAX V3.0(0528).zip,里面有个bat文件执行就可以了。v3固件好像已解决soundpeats的断链问题,不过我的已经退货没办法测试了。
发表于 2024-6-21 18:22:29 | 显示全部楼层
下载eppfun AK3040 Pro MAX V3.0(0528).zip,里面有个bat文件执行 ...
我的Cambridge M100也有这个问题,FMA120的固件更新后就修复了,eppfun的说要针对耳机单独调教,问题是我的耳机也不好借,可惜了这个唯一type C的产品了
签到总天数:199天
签到总奖励:7045金币
 楼主| 发表于 2024-7-9 09:15:14 | 显示全部楼层
新购入一款使用QCC3091的耳机:KZ XTRA
目前兼容性良好能开APTX LOSSLESS但不支持APTX VOICE,而且该耳机同样属于屏蔽了LE AUDIO的,链接很稳定没断连没重启。
签到总天数:199天
签到总奖励:7045金币
 楼主| 发表于 2024-12-27 17:25:37 | 显示全部楼层
日前FMA120更新了最新固件,配合小米BUDS5能开启APTX ADAPTIVE OVER LE AUDIO,也就是最新的R3规格。
回复 支持 1 反对 0
签到总天数:5天
签到总奖励:22金币
发表于 2025-4-28 12:27:05 | 显示全部楼层
大佬从哪买的fma120,我找遍了只有亚马逊有,有什么渠道推荐一下吗
GMT+8, 2025-6-10 11:26 , Processed in 0.756046 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCached On.
