查看: 1352|回复: 0
[其他] AS3933 与SI3933 技术对比资料
发表于 2024-8-30 16:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Si3933 是一款三通道的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测 16 位或 32 位曼彻斯特编码的唤醒向量,且支持两次重复的向
量校验。
Si3933 可以使用一个、两个或者三个通道工作,每个通道都具有频率检测功能和数字 RSSI 计算功能。
通道的灵敏度可调,从而实现更长的通信距离,并且适应噪声环境下工作。
Si3933 具有内部时钟产生器,可选择使用晶体振荡器或者 RC 振荡器。用户也可以选择使用外部时钟。
Si3933 支持可编程的数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调谐功能确保了芯片与所需载波
频率的完美匹配,极大地简化了天线调谐。
三大PCB例图:
Si3933 支持以下唤醒规则:
1、仅频率检测(不需向量校验);
2、单向量校验,包括 16 位的向量和 32 位的向量;
3、双向量校验(重复一次),包括 16 位的向量和 32 位的向量。
终止唤醒状态可以通过直接命令“clear_wake”(MCU 通过 SPI 发送直接命令)或者超时功能。如果使用后
者,MCU 不需要采取任何措施来终止唤醒状态,并且在预定的时间后芯片自动恢复到监听模式。R7<7:5>
可以设置超时时间,
校验器
为了防止 Si3933 因噪声和干扰而唤醒 MCU,内部校验器检查从数据分割器传来的位序列是否与存储的向
量相对应。所需的向量存储在 R5<7:0>和 R6<7:0>中。R1<1>=1 为校验器使能信号,而且只在频率检测之后
进行校验。
GMT+8, 2025-6-7 01:48 , Processed in 0.505194 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
