查看: 923|回复: 1
[其他] 蓝牙信标人员定位系统 Soc蓝牙5.2低功耗芯片PHY6252
发表于 2024-10-21 15:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着科技不断发展,我们的生活越来越智能化,蓝牙在生活中无处不在,今天小编给大家分享蓝牙信标的大概原理以及适用芯片
蓝牙信标人员定位系统包括三个主要部分:信标安装、信号检测、位置追踪。
首先,需要在待定位的区域内安装一定数量的蓝牙信标。其次,人员所携带的移动设备需要支持蓝牙功能,并且要同步获取信号来完成实时定位。
当移动设备接收到信标发出来的蓝牙信号时,设备将会提取到每个信标的MAC地址以及信号的强度值,并将其发送给整个定位系统。通过这些数据,我们能够找到距离移动设备最近的蓝牙信标,然后根据 RSSI 技术计算人员所在位置。最后,整个人员的实时位置信息传输至监控端,以供监控和管理使用
PHY6252可作为蓝牙信标的通信芯片之一:
PHY6252是一款蓝牙5.2SOC芯片,它具有高性能的低功率32位处理器,具有64K保留SRAM512/256KB flash96KB ROM256bit Efuse和超低功率,高性能,多模式广播。此外,PHY6252可以支持安全性,应用程序和无线下载更新。串行外设IO和集成的 Application IP使客户产品能够以最低材料清单(BOM)成本构建。
高性能低功耗 32 位处理器
存储
-512/256KB SPI NOR 闪存
-64KB SRAM, 睡眠模式下的所有可编程保留
-具有 8KB Cache RAM 4 路指令高速缓存
-96KB ROM
-256位熔断器
19 个通用 I/O 引脚
-关闭/睡眠模式下的 GPIO 状态保持
-可配置为串行接口和可编程 IO MUX 功能映射
-所有引脚都可以配置为唤醒
-所有引脚可触发中断
-3 正交解码器(QDEC)
-6通道PWM
-2通道PDM/I2C/SPI/UART
-4 通道 DMA
带麦克风偏置的 DMIC/AMIC
具有低噪声语音 PGA 5 通道 12 ADC
6通道32位定时器,1个看门狗定时器
实时计数器 (RTC)
电源、时钟复位控制器
弹性的电源管理
——工作电压范围 1.8V 3.6V
——电池监视器
能量功耗
-0.3uA @ OFF 模式(仅 IO 唤醒)
-1uA @睡眠模式,32KHz RTC
-13uA @ 睡眠模式,32KHz RTC 和所有 SRAM 保留
-接收方式:8mA@3.3V供电
-发射方式:8.6mA0dBm输出功率)@3.3V供电
-MCU<90uA/MHz
工作温度: -40 ℃~85℃
RoHS 封装:SSOP24
应用领域
智能穿戴设备  智能家居
智能照明     智能电表
电子价签    医疗健康
智能楼宇    智慧工业
签到总天数:6天
签到总奖励:29金币
发表于 2025-1-29 20:29:14 | 显示全部楼层
我调试发现蓝牙信号强度本身很不准啊,怎么能用于精确定位呢?
GMT+8, 2025-6-3 23:31 , Processed in 0.163943 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.
