查看: 653|回复: 0
[仪表仪器] M-BUS仪表总线收发器芯片MS721 MS726 MS720 D1721
发表于 2024-11-20 10:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS721是为M-Bus标准(EN1434-3)的应用而开发的单片收发电路。MS721接口电路可以适应从站与主站之间的电压差,总线的连接没有极性要求,电路由主站通过总线供电,这样从站电池就不会增加额外的负载,同时还集成电源失效功能。作为接收端时,内置动态电平识别电路;作为发射端时,内置有可编程的电流源。MS721还集成一个3.3V的直流稳压源,在总线出现故障后,延迟一段时间后再关断。
特点:
◼ 符合 EN1434-3 标准(从站)
◼ 具有动态电平识别的接收逻辑电平
◼ 通过电阻可调节接收电流
◼ 无极性连接
◼ 防掉电功能
◼ 模块电压切换
◼ 提供 3.3V 稳压源
◼ 远程供电
◼ 支持高达 9600 波特率的半双工的 UART 协议◼ 从站的电源选择:—通过输出管脚 VDD,由总线供电—通过输出管脚 VDD,由总线供电或者由备用电池供电—通过电池供电,只在数据传输时总线有效
MS726 是为 M-Bus 标准(EN1434-3)的应用而开发的单片收发电路。MS726 接口电路可以适应从站与主站之间的电压差,总线的连接没有极性要求,电路由主站通过总线供电,对于从站电池不会增加额外的负载。作为接收端时,内置动态电平识别电路,集成了 5.5V 与 3.3V 的直流稳压源。与 MS721 相比,MS726 具有更小的封装体积(SOP8/PP),更简单的外围电路(8 管脚),同时集成 5.5V 与 3.3V 电压源,具有更大的输出能力。
特点:
◼ 3.3V 逻辑电平接口
◼ 无极性连接
◼ 提供 5.5V 与 3.3V 稳压源
◼ 复用电流源
◼ 远程供电
应用:
◼ M-Bus从站接口电路
◼ 水表、热表、气表
销售/技术支持 李工 18938047300
GMT+8, 2025-5-24 13:48 , Processed in 3.139940 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
