查看: 1146|回复: 0
[其他] PHY6236—蓝牙低功耗 (BLE)/私有 2.4GHz 系统芯片
签到总天数:3天
签到总奖励:12金币
发表于 2024-12-4 16:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
PHY6236 是一款用于低功耗蓝牙和专有 2.4G 应用的片上系统 (SoC)。它具有高性能低功耗 32 位 RISC-V MCU,具有 8KB 保留 SRAM、80KB ROM、8KB OTP 和超低功耗、高性能、多模式无线电。此外,PHY6236 还可以支持具有安全性和应用的 BLE。串行外设 IO 和集成应用 IP 使客户能够以最低的物料清单 (BOM) 成本构建产品。
主要特性
  • 32位 RISC~V MCU(最高48MHz)带 JTAG
  • 内存
    - 8KB 保持型 SRAM
    - 8KB OTP
    - 80KB ROM
    - EEPROM(可选)
    - 128位 eFuse
  • 多达 21 个通用 I/O 引脚
    - 可配置为串行接口和可编程 IO MUX 功能映射
    - 所有引脚可配置为唤醒引脚
    - 所有引脚支持触发中断
    - 6路 PWM
    - 1路 SPI 主设备
    - UART
    - USB 2.0
    - DMA
    - NRZ编码LED驱动器
  • 10通道 800KHz 12位 ADC
  • 电源特性
    - 工作电压范围:1.8V 至 5.5V
    - 内嵌LDOs
    - 电池监控:支持低电量检测
  • 功耗
    - 1μA@3V离线模式(仅支持I/O唤醒)
    - 2μA@3V 睡眠模式,带32KHz RTC
    - 接收模式:10mA @3.3V 电源供电
    - 发送模式:10mA (0dBm输出功率) @3.3V 电源供电
  • RC振荡器硬件校准
    - 32KHz RC振荡器用于RTC,精度 ±/~200ppm
    - 32MHz RC振荡器用于HCLK,精度 ±3%
  • 蓝牙特性
    - 支持蓝牙SIG 5.4
    - 支持主设备与从设备模式
  • 2.4GHz 收发器
    - 支持 BLE 5.4 RF PHY,1Mbps/2Mbps
    - 专有可编程速率:31.25kbps~1Mbps 数据速率
    - FSK带可配置高斯滤波器(可配置调制指数)
    - 灵敏度
    -96dBm@BLE 1Mbps数据速率
    -93dBm@BLE 2Mbps数据速率
    - 发射功率:~20到+10dBm,步进为3dB
    - 单引脚天线:无需RF匹配或收发切换
    - RSSI(1dB分辨率)
  • 其他特性
    - AES~128加密硬件
    - 工作温度范围:~40°C ~ +105°C
    -符合RoHS标准封装:SSOP24/SOP16/SOP8
GMT+8, 2025-9-18 03:03 , Processed in 0.067808 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
