查看: 653|回复: 1
[其他] OM6621E 低功耗BLE5.1协议Soc芯片 蓝牙语音遥控器原理应用
发表于 2024-12-20 11:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙语音遥控器的原理是利用蓝牙技术实现无线通信和语意识别技术实现语音控制。蓝牙语音遥控器由两部分组成,一个是遥控器设备,另一个是被控制设备,例如电视等。遥控器设备通过蓝牙技术与被控制设备建立连接,通过语音信号传输控制指令。
相比于传统红外遥控器,蓝牙语音遥控器的特点在于传输距离远,不怕遮挡,也不需要瞄准,可以实现360度无死角遥控;传输带宽大,可实现语音传输;数据可加密,传输更安全。蓝牙语音遥控器让家用电器的操控更安全、更简单、更智能。
OM6621E系列是低功耗兼容蓝牙5.1协议栈与2.4GHz私有协议的双模无线连接芯片,具有音频ADC,能够支持模拟和数字麦克风,而且内置红外收发电路。外围高达23IO口,QFN324x4mm, 0.4mm)封装
开发板
产品优势:
采用ARM Cortex-M4内核,主频最高能达到64MHz
支持模拟Mic单端或者双端输入;支持数字Mic,支持单Mic降噪
支持16位音频专用ADC
支持8K16K采样
支持SBCADPCM等常用编码算法
内部集成红外发射驱动管,支持IR发射常用红外码格式
内部集成红外学习电路,支持红外学习,包括有跳变的格式红外
支持双备份升级
支持多分区单独升级
发射功率最高可达7dBm,接收灵敏度在1Mbps传输速率下达到-97dBm,可以保证单面电路板也能在室内复杂射频干扰环境下数据传输的稳定性。
开发生产资料配套齐全,简洁易用的昂瑞微蓝牙语音遥控器SDK,具备支持单工位完成烧录和频偏校准的量产工具,OTT机顶盒安卓固件开发指导文档等完备的资料,可大大缩短从开发到量产的时间。
OM6621EMOM6621ED的区别
参考应用领域
蓝牙语音遥控
蓝牙信标
智能穿戴
签到总天数:368天
签到总奖励:2780金币
发表于 2025-2-17 21:24:23 | 显示全部楼层
资料要签协议的芯片,搞个卵,就不能像NRF或ESP一样吗?像PHY一样也行啊。
GMT+8, 2025-5-25 13:49 , Processed in 0.438686 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
