查看: 1047|回复: 0
[其他] 适用于智能笔芯片HS6621C低功耗全功能Soc蓝牙5.1 同系列芯片选型表
发表于 2024-12-23 14:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
高性能低功耗芯片在智能笔的应用,为开发者提供了极简电路、强力续航及对不同操作系统具有良好的兼容性,大大地提升了用户生活和工作的效率。
HS6621Cx片上蓝牙系统支持蓝牙标准5.1的所有功能。芯片集成了高达64MHz的高性能MCUDMAGPIOI2SI2CSPIUART、定时器、RTC、看门狗,支持32MHz外部晶振,集成了多用途12ADC、音频ADC、模数转换器、音频模数转换器。
HS6621Cx集成了片上64KSRAM,支持用户定义的IDE系统、片上SFLASH MCU开发和JTAG软件升级。
主要特性
射频收发器:
-1Mbps时灵敏度为-95.5dBm
-2Mbps-93dBm灵敏度
-500Kbps-98dBm灵敏度
-101.5dBm灵敏度@125Kbps
-发射功率-20~+9dBm
处理器:ARM Cortex-M4F,最大 64MHz;串行线调试(SWD)
存储器:64KB SRAM
闪存:-HS6621CG/CW1MB/-HS6621CM/CQ512KB
时钟:
-HS6621CG/CW/CM32MHz晶体,32MHz RC振荡器,32.768KHz晶体、32.768KHz RC 振荡器
-HS6621CQ32MHz晶体、32MHz RC振荡器、32.768KHz RC振荡器
电源管理:
-电源电压范围1.8V~3.6V
-RX时峰值电流为6.6mA
-TX时峰值电流为6.2mA(+0dBm)
-休眠模式下0.5uA(无32K RC
-休眠模式下1.6uA(带32K RC
-休眠模式下5.0uA32K RC64K RAM保留)
-深度睡眠模式下4.0uA(保留64K RAM
-超休眠模式下1.6uA64K RAM 关闭电源)
集成DCDC BUCK转换器
集成锂电池充电器电路:100mA300mA(仅HS6621CGHS6621CQ支持此功能)
外设:
-8DMA通道
-2xUART,其中一个与ISO7816 兼容
-1xI2S接口
-灵活的通用IO
-3xI2C接口
-2xSPI接口
-QSPI LCD/AMOLED控制器
-QSPI闪存控制器
-看门狗
-RTC
-3x定时器/计数器,带4个比较/捕获/PWM通道
-三路QDEC
HS6621CQ-C是低功耗全功能蓝牙5.1协议栈与2.4GHz私有协议的双模无线连接芯片,小封装,具备充电功能,能够加入数字麦克风。
HS6621CM-C是低功耗全功能蓝牙5.1协议栈与2.4GHz私有协议的双模无线连接芯片,小封装,具有音频ADC,能够支持模拟和数字麦克风。
OM6621PH是低功耗高性能全功能蓝牙5.1协议栈与2.4GHz私有协议的双模无线连接芯片,窄封装,运算资源丰富,具有音频ADC,能够支持模拟和数字麦克风。
产品优势:
-较小封装,适用于窄电路板
-支持超长待机模式
-支持数字麦克风或模拟麦克风
-对不同的操作系统具有良好的兼容性
GMT+8, 2025-7-16 17:38 , Processed in 0.138841 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
