查看: 840|回复: 0
[其他] SI24R2 超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线发射芯片SI24R2重磅出击
签到总天数:3天
签到总奖励:12金币
发表于 2025-1-3 14:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
SI24R2是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。
SI24R2采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
SI24R2针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流为小于500nA,在待机模式下,时钟保持工作,电流为15uA,并且可以在最长130uS时间内开始数据的收发。
SI24R2操作方式非常方便,只需要微控制器(MCU)通过SPI接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的发射通信。
SI24R2具有非常低的系统应用成本,只需要一个MCU和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据发射系统,内部集成高PSRR的LDO电源,保证1.9-3.6V宽电源范围内稳定工作:数字I/O兼容2.5V/3.3V/5V等多种标准I/0电压,可以与各种MCU端口直接连接。
结构框图
SI24R2的应用领域:
校讯通
2.45G有源卡
智慧城市
电动车防盗
资产管理
GMT+8, 2025-8-17 03:04 , Processed in 0.204696 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
