查看: 1120|回复: 0
[其他] SI314—低功耗14通道电容触摸传感器
签到总天数:3天
签到总奖励:12金币
发表于 2025-1-3 14:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Si314是一款具有自动灵敏度校准功能的14通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.5V。
Si314设置休眠模式来节省功耗,此时,功耗电流为10uA@3.3V。
Si314各个感应通道可实现独立使能、校准、灵敏度调节,可以确保可靠性,且具有自适应滤波功能,以应对各种噪音和环境变化。    I2C串行接口可以读写内部寄存器,检测触摸感应的结果,内部寄存器具有写保护功能。
芯片特性
上电复位
自动校准灵敏度功能的14通道电容传感器
可选择的输出模式 多种灵敏度独立可调
支持I2C串行接口
支持寄存器写保护功能
嵌入式高频率噪声消除电路
支持自定义触摸限制时间
相关图像
测试板
应用领域:
移动应用(手机/PDA/PMP等)
薄膜开关
多钥匙应用-门锁,遥控器等
控制面板,键盘
触摸屏幕应用
GMT+8, 2025-8-17 02:59 , Processed in 0.137133 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
