查看: 333|回复: 0
[硬件设计(EDA)] SI24R1:国产低功耗2.4GHz 方案芯片替代NRF24L01+
签到总奖励:5金币
发表于 2025-2-28 16:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Si24R1低功耗2.4GHz收发一体射频芯片量产于2012年,由于其一致性稳定性高、功耗低、远距离、兼容替代NRF24L01+,兼容NORDIC 2.4GHz协议等特点,一直广泛应用于各物联网场景。主要应用在中远距离的低功耗无线数据传输和控制系统中,如有源RFID、校园答题卡系统、人员考勤、资产管理、智慧城市、无线遥感、智慧家居、智能工业控制等。
Si24R1是工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126个 1MHz 带宽的信道。内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 1.9-3.6V 宽电源范围内稳定工作。PIN对PIN兼容替代NRF24L01+。
Si24R1采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。芯片输出功率可调节,根据实际应用场合配置相应适合的输出功率,节省系统的功耗。
GMT+8, 2025-6-6 17:54 , Processed in 0.489759 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
