查看: 506|回复: 0
[供应] 率能半导体SS6208半桥驱动芯片代理供应
签到总天数:5天
签到总奖励:22金币
发表于 2025-3-11 10:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片简介
SS6208 将半桥 MOSFET 驱动器(高边+ 低边)集成到 3mm*3mm 8-pins DFN 的封装中。
与分立元件解决方案相比,SS6208 集成解决 方案大大减少了分立方案的寄生效应和板空 间问题。 驱动器和 MOSFET 已针对半桥应用进行 了优化。高侧或低侧 MOSFET 栅极的驱动电 压可以工作在宽电压范围内,并且获得最佳效 率。内部自适应死区电路通过防止两个 MOSFET 同时导通,进一步降低了开关损耗。
当 VCC 低于规定的阈值电压时,UVLO 电路工作,可有效防止芯片的误动作。设计中 的 EN 引脚可以使芯片进入低静态电流状态, 并获得较长的电池寿命。
芯片特点
最大额定持续电流 4A,峰值 8A
自举式高端驱动器
集成高/低侧 MOSFET
高频操作(最高 1MHz)
PWM 输入兼容 3.3V 和 5V
内部自举二极管
欠电压锁定
热保护关断
自适应防串通保护
描述
中。与分立元件解决方案相比,SS6208 集成
解决方案大大减少了分立方案的寄生效应和
板空间问题。
率。内部自适应死区电路通过防止两个
并获得较长的电池寿命。 应用
 电子烟
 无线充
 半桥应用
特性
 最大额定持续电流 4A,峰值 8A
 自举式高端驱动器
 集成高/低侧 MOSFET
 高频操作(最高 1MHz)
 PWM 输入兼容 3.3V 和 5V
 内部自举二极管
 欠电压锁定
 热保护关断
 自适应防串通保护
率能半导体代理,支持终端工厂,为客户提供样品以及相关技术咨询
如需更多系列型号,欢迎联系咨询。
东莞市瀚海芯智能科技有限公司  马先生:17318031970 微信同步
GMT+8, 2025-6-23 12:12 , Processed in 0.145101 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
