查看: 337|回复: 0
[通信微波] 低频唤醒接收器SI3933完全替代AS3933/GC3933
签到总奖励:5金币
发表于 2025-3-20 11:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
低频唤醒接收器SI3933软硬件兼容AS3933/GC3933,且新增了寄存器功能,可直接替换,供应稳定,实测接收距离达5~8米,有技术支持,协助调试。适用于汽车PKE无钥匙进入、人员定位、资产管理等应用方案。
产品介绍:
SI3933是一款最多三个通道接收的低功耗ASK接收机,可用于检测15kHz-150kHz之间的LF载波频率的数据信号并触发唤醒信号。支持检测可编程的16位或32位曼彻斯特唤醒模式。
SI3933具有RSSI检测功能,可以检测出每个通道的信号大小。PAN3501具有内部时钟发生器,可来自晶体振荡器或内部RC振荡器。用户可根据应用场景选择外部时钟发生器代替。
SI3933可根据不同的应用场景对接收灵敏度进行调节,在保证接收灵敏度的情况下实现
更长距离的通信。同时,自动调谐特性能确保芯片与期望的载波频率完美匹配,极大简化了天线调谐器。
SI3933可根据不同应用场景,通过切换曼彻斯特识别模式来达到方向定位和位置识别。
GMT+8, 2025-6-7 17:00 , Processed in 1.041678 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
