查看: 306|回复: 0
[音频] ASL集睿致远CS5218芯片解析:DP转HDMI/4K60的高性价比解决方案
发表于 2025-3-21 15:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5218是集睿致远ASL推出的一款单端口HDMI/DVI电平转换器/中继器,主要用于DisplayPort(DP)转HDMI/DVI信号转换,支持3.0 Gbps的TMDS数据速率,兼容HDMI 1.4b,可输出3840×2160@30Hz或4096×2160@30Hz的4K分辨率,同时支持3D视频格式。其核心应用场景包括Type-C拓展坞、DP转HDMI适配器、PC主板及显卡设计等
ASL集睿致远CS5218特性
抖动清除技术:内置PLL有效抑制输入信号的时钟和数据抖动,提升HDMI输出信号的合规性
自适应均衡器:可编程接收器均衡功能补偿PCB或连接器的信号损耗,增强长距离传输的稳定性
去偏斜设计:自动消除线对间和线内信号偏斜,确保同步性。
灵活配置:支持通过引脚设置或I2C总线控制,提供引脚模式和I2C模式的双重选择
电源管理:集成自动断电、静噪功能及内置1.2V LDO,降低整体方案功耗和BOM成本
ASL集睿致远CS5218技术参数
封装与电源:采用5×5mm QFN40封装,支持3.3V单电源供电,内置LDO进一步简化电源设计
环境适应性:工作温度范围为0°C至70°C,ESD防护达HBM 4 kV,适用于消费电子及工业场景
兼容性:支持DisplayPort双模标准(Type 2适配器),内置AUX到I2C桥接器,适配仅支持AUX通道的GPU。
ASL集睿致远CS5218应用场景
适配器与转接线:用于设计DP转HDMI的即插即用转接线,支持热插拔检测,适用于笔记本电脑、台式机外接显示器。
主板与显卡:内置于PC主板或独立显卡,直接驱动HDMI接口,简化外围电路设计
ASL集睿致远CS5218设计优势与市场定位
替代方案优势:CS5218与PS8402A引脚兼容(Pin-to-Pin),但成本更低。其内置LDO和简化外围电路设计可降低整体BOM成本约20%-30%
高集成度:无需外部晶振(CrystalFree技术),减少元件数量,提升设计紧凑性
GMT+8, 2025-6-2 22:11 , Processed in 0.130436 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
