查看: 1147|回复: 1
[QCC3系列] 高通le audio aptx lite实测低延时
签到总天数:232天
签到总奖励:5679金币
发表于 2025-3-21 23:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Bluetooth LE Audio 是蓝牙标准的最新技术,相对于传统蓝牙技术,提供了一系列的改进。其中一个显著的改进是音频延迟。Bluetooth LE Audio 通过改进编解码器和引入一个名为LE等时通道的新功能来实现低延迟。实际上延迟到底是多少呢?我们就拿Qualcoomm QCC3086 开发板当发射端和QCC5181 开发板当接收端实际量测给大家看。
第一种验证: 使用一个USB sound card搭配Audacity音讯编辑软体
首先量测USB sound card本身的延迟,使用Audacity音讯编辑软体拨放和录音功能,将拨放和录音装置皆设为USB sound card。接着将一条音源线分别插入耳机和麦克风的音源孔按下录音键,这时Audacity就会拨放音档并且做录音动作。量测拨放音档和录音音档的起始位置,就可以大概得到约0.008秒(8毫秒)的延迟。
接下来拿二条音源线分别插入到USB sound card的音源输出然后接到QCC3086 音源输入,QCC5181 speaker out输出接到USB sound card的音源输入,接着再使用Audacity做一次录音动作并量测拨放音档和录音音档的起始位置,得到整体延迟约0.027秒(27毫秒)的延迟。 整体延迟0.027秒扣掉USB sound card 本身延迟0.008秒,我们可以得到QCC3086传输到QCC5181的延迟约为0.019秒(19毫秒)。
第二种验证: 示波器
使用一般的示波器将两个探棒分别量测QCC3086开发板发射端的音源输入和QCC5181开发板接收端的音源输出,量测两个波形的起始点可以得到延迟时间是19.2ms(毫秒)。
第三种验证: Audio Precision AP525B 音频分析仪
服务客户,专业设备要有,我们使用Audio Precision AP525B音频分析仪的DUT Delay 测试项目,一样测试设置也是QCC3086开发板音源输入到QCC5181开发板音源输出的整体延迟。从测试结果得知,整体的延迟是18.87ms(毫秒)跟前面两种的结果是可以说差不多且大致相同的。
Qualcomm 新推出了 QCC3086 USB Dongle设计,支持全新的Bluetooth LE Audio技术。可以提供更低的延迟和更高的音质,让您在享受音乐时能够获得更好的听觉体验。
QCC5181是一款高性能蓝牙耳机解决方案,它同样也支持最新的Bluetooth LE Audio技术,并且支援aptX adaptive 音频编解码器,可提供更高品质的音频输出。当 QCC3086 和 QCC5181 搭配使用时,就可以在没有支援LE Audio装置上享受高音质且低延迟的音乐。
【转载】:https://www.wpgdadatong.com.cn/blog/detail/72765
连续签到天数:3天
签到总天数:197天
签到总奖励:1124金币
发表于 2025-7-18 08:56:51 | 显示全部楼层
不错
GMT+8, 2025-9-2 03:47 , Processed in 0.144599 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.
