查看: 4419|回复: 11
[QCC5系列] 请教5125去掉哪些功能可以精简到32M可以用
签到总天数:1607天
签到总奖励:25642金币
发表于 2025-3-23 20:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到总天数:495天
签到总奖励:12160金币
发表于 2025-3-23 20:46:29 | 显示全部楼层
32M足够了,32M还能OTA,理论上最低可以16M
签到总天数:1607天
签到总奖励:25642金币
 楼主| 发表于 2025-3-23 21:18:42 | 显示全部楼层
edkcs有可以去掉的吗,感觉这个一堆文件占用很大空间
签到总天数:1607天
签到总奖励:25642金币
 楼主| 发表于 2025-3-23 21:22:13 | 显示全部楼层
apps_p0 这个好像固定,apps_p1这个也没啥可以去掉的,rw_fs,ro_fs它俩占用大,感觉就它俩有调整空间
签到总天数:495天
签到总奖励:12160金币
发表于 2025-3-23 23:09:25 | 显示全部楼层
89758235 发表于 2025-3-23 21:22
apps_p0 这个好像固定,apps_p1这个也没啥可以去掉的,rw_fs,ro_fs它俩占用大,感觉就它俩有调整空间 ...
生成单个固件时,可以看到还剩多少空间的
连续签到天数:4天
签到总天数:962天
签到总奖励:17425金币
发表于 2025-3-24 08:45:02 | 显示全部楼层
我们量产就是用16M
签到总天数:1607天
签到总奖励:25642金币
 楼主| 发表于 2025-3-24 09:02:50 | 显示全部楼层
jjtz 发表于 2025-3-23 23:09
生成单个固件时,可以看到还剩多少空间的
生成单个固件是15M,那看来是有虚占空间的
签到总天数:1607天
签到总奖励:25642金币
 楼主| 发表于 2025-3-24 09:21:42 | 显示全部楼层
生成单个固件时,可以看到还剩多少空间的
Name      |   Capacity    |     Used      |    Unused     |  Image size   |
               |    Blocks     |    Blocks     |    Blocks     |    Bytes      |
curator_fs     |       3       |       3       |       0       |      10852    |
apps_p0        |     140       |     140       |       0       |     572112    |
apps_p1        |     128       |     116       |      12       |     472408    |
device_ro_fs   |       1       |       1       |       0       |        460    |
rw_config      |      32       |      32       |       0       |     131072    |
rw_fs          |      68       |      68       |       0       |     278528    |
ro_cfg_fs      |      18       |      18       |       0       |      70012    |
ro_fs          |     160       |     156       |       4       |     637404    |
Totals:        |     550       |     534       |      16       |    2172848    |
签到总天数:1607天
签到总奖励:25642金币
 楼主| 发表于 2025-3-24 09:59:28 | 显示全部楼层
rw_fs区域就是PC识别的存储空间,如果不用,可以设置为0吧
签到总天数:1607天
签到总奖励:25642金币
 楼主| 发表于 2025-3-24 10:01:29 | 显示全部楼层
官方手册rw_fs :Area of the flash device used for a read/write file system.
GMT+8, 2026-4-4 17:29 , Processed in 0.074941 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCached On.
