查看: 558|回复: 0
[其他] 转载Wi-Fi/蓝牙/星闪技术概述( 一)
签到总天数:13天
签到总奖励:59金币
发表于 2025-3-28 16:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、Wi-Fi技术现状及趋势
与大多数非蜂窝无线连接技术相比,Wi-Fi技术的突出亮点在于高传输速率、大容量传输能力、支持设备数据传到网络。
为了持续满足行业应用对更高传输速率的追求,Wi-Fi联盟规划了Wi-Fi工作频段从2.4GHz扩展到5GHz、
6GHz,获取了更多互不干扰的大带宽信道。其中5GHz频段指4.910GHz-5.875GHz,共965MHz带宽;6GHz频段指
5.925GHz-7.125GHz,共1200MHz带宽。此外,Wi-Fi标准平均每4-6年更新一代,历代标准通过提升信道宽度、工作流数、
单符号携带数据量(QAM)、有效子载波个数,以及引入MU-MIMO、OFDMA等更先进的数据传输机制,使Wi-Fi理论
传输速率从第一代的2Mbps提升到Wi-Fi 6的9.6Gbps。
Wi-Fi持续具有更高传输速率的主要原因
规划更高工作频段和更大带宽
Wi-Fi 5引入MU-MIMO技术,多路并发,减少等待
Wi-Fi 6引入OFDMA,提高信道利用率,减少等待
增加空间流数
增加单符号携带数据量(QAM)
增加有效子载波个数
注:理论传输速率 = 有效子载波个数 × 单符号携带数据量 × 码率 × 空间流数 ÷ 传输时间。(Wi-Fi 4、Wi-Fi 5 和 Wi-Fi 6 的最高码率都
为 5/6。Wi-Fi 4、Wi-Fi 5 协议的传输时间都为 3.6us,Wi-Fi 6 的传输时间为 13.6us。)
按照频率越高、传输距离越短原理,高频段 Wi-Fi 更适合高速传输,一些低带宽需求的应用仍可使用 2.4GHz 网络。
因此基于对传输速率和成本的不同要求,Wi-Fi 4、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 产品在市面上各自占有份额。其中对在意成本、功耗
和尺寸的物联网应用来说,多以 2.4GHz Wi-Fi 为主,也有部分应用场景处在 Wi-Fi 6 欲取代 Wi-Fi 4 的阶段,但综合成本
因素,这个演进还处于进行时。另外在物联网领域,现有市面上的产品有部分采用单 Wi-Fi 模式,也有大部分采用 Wi-Fi&
蓝牙 Combo 模式(蓝牙用于设备配对)。
Wi-Fi HaLow 是 Wi-Fi 联盟推出的专门面向物联网市场的标准,也称 802.11ah。在传统 Wi-Fi 朝 5GHz、6GHz
扩大工作频段,计划以传输速度快、大容量传输为特征持续获取市场时,重点满足物联网应用需求的 Wi-Fi HaLow 工作频
段被设定在约 900MHz 的低频范围,强调低功耗、远距离、大带宽、穿墙性好 4 大优势,且单点理论可接入设备数量为
8191 个,支持星状网络和 Mesh 组网
Wi-Fi HaLow 技术特征
在国内,Wi-Fi HaLow 的一个话题是频谱尚未明确。截至目前,各国或地区对 Wi-Fi HaLow 的频谱都在 900M 附
近,但具体分配不尽相同:美国使用 902-928MHz(有 26MHz 可使用),澳大利亚和新西兰使用 915-928MHz(共
13MHz),欧洲在 863-868MHz 以及 915.8-919.4MHz 之间划分出了 8MHz 频谱,韩国使用 917-923.5MHz(共 6.5MHz),3 IOTE2025 上海站:4 月 22-24 日 深圳站:8 月 海外展:IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日(西班牙·巴塞罗那)参展联系:18676385933
日本使用 920.5-928.1MHz(共 7.6MHz)。中国尚未对 Wi-Fi HaLow 划定频谱,所以此时国内企业的 Wi-Fi HaLow 产品
都是销往海外。未来 Wi-Fi HaLow 是否能在国内拿到理想频谱资源,应该还需要 Wi-Fi 联盟及产业界的合力推动。
回到技术层面,Wi-Fi HaLow 与其他技术的差异可从覆盖面积、吞吐量、使用成本 3 个方面来看待:
1) 将 Wi-Fi HaLow 与传统 Wi-Fi 技术相比,前者传输距离是 2.4GHz Wi-Fi 的 10 倍,覆盖范围是 2.4GHz Wi-Fi 的
100 倍,再加上考虑了节能需求,符合低功耗广域网的特性,更适合空间广阔或偏远地区的应用类型。
2) Wi-Fi HaLow 信道宽度可设计为 1/2/4/8/16MHz(实际应用中考虑频谱宽度和客户需求层次,一般最大设计到
8MHz),相比 LoRa 信道宽度仅有 KHz 级别,Wi-Fi HaLow 能提供更高的传输速率和更大的吞吐量,使支持的远距离应
用类型从简单数据传输拓展到了基础的音视频应用。
3) Wi-Fi HaLow 属于非蜂窝技术,不产生固定的套餐资费,相比 NB-IoT 技术可以帮助用户节省月 / 年套餐资费。
从 2016 年标准初立,到 2021 年 Wi-Fi 联盟开始支持 Wi-Fi HaLow 产品认证,Wi-Fi HaLow 前5年实际是厚积薄发
的过程,外界对它的了解并不多,大多时候都需要从 0 开始介绍。大约从 2022 年开始,Wi-Fi HaLow 的热度持续上升,
外界不仅询问该技术是什么,更多在询问怎样应用 Wi-Fi HaLow 以改良产品或方案。当然,Wi-Fi HaLow 产品大范围进入
大众视野也才两三年时间,该技术仍然需要向前演进,该产业仍然处于发展初级阶段,包括去提升技术参数,也包括在更
广泛的应用场景中完成验证并规模化落地。(未完)
GMT+8, 2025-7-21 16:56 , Processed in 0.732770 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
