查看: 900|回复: 0
[供应] 芯源半导体CW32L010F8U6 CW32L010F8P6 CW32L010Y8M6 主频48MHz低功耗单片机
发表于 2025-3-28 16:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
武汉芯源
CW32L010 是基于 eFlash 的单芯片低功耗微控制器,集成了主频高达 48MHz 的 ARM®高速嵌入式存储器(多至 64K 字节 FLASH 和多至 4K 字节 SRAM)以及一系列全面的增强型外设和 I/O 口。Cortex®-M0+ 内核、所有型号都提供全套的通信接口(二路 UART、一路 SPI 和一路 I2C)、12 位高速 ADC、四组通用和基本定时器、一组低功耗定时器以及一组高级控制 PWM 定时器。
CW32L010 可以在 -40℃到 85℃的温度范围内工作,供电电压宽达 1.62V  ~ 5.5V。支持 Sleep 和 DeepSleep两种低功耗工作模式。
产品特性:
内核:ARM® Cortex®-M0+
‒ 最高主频 48MHz
工作温度:-40℃ 至 85℃;工作电压:1.62V 至 5.5V
存储容量
‒ 最大 64K 字节 FLASH,数据保持 25 年 @-40℃ ~ +85℃,支持擦写保护、读保护和安全运行库保护
功能
‒ 最大 4K 字节 RAM,支持硬件奇偶校验
‒ 22 字节 OTP 存储器
CRC 硬件计算单元
复位和电源管理
‒ 低功耗模式(Sleep,DeepSleep)
‒ 上电和掉电复位(POR/BOR)
‒ 可编程低电压检测器(LVD)
时钟管理
‒ 4 ~ 32MHz 晶体振荡器
‒ 32kHz 低速晶体振荡器
‒ 内置 48MHz RC 振荡器
‒ 内置 32kHz RC 振荡器
‒ 时钟监测系统
‒ 允许独立关断各外设时钟
支持最多 16+1 路 I/O 接口
‒ 所有 I/O 口支持具备滤波的中断功能
‒ 所有 I/O 口支持具备滤波的唤醒功能
‒ 所有 I/O 口支持迟滞及上拉输入
‒ 所有 I/O 口支持推挽及开漏输出
12 位模数转换器
‒ 最高 2M SPS 转换速度,各序列通道采样时间可单独配置
‒ 具备 8 个转换结果寄存器
‒ 内置 1.2V 电压基准
‒ 模拟看门狗功能
‒ 内置温度传感器
双路电压比较器
实时时钟和日历
‒ 支持由 Sleep/DeepSleep 模式唤醒
定时器
‒ 16 位高级控制定时器,支持 6 路输入捕获,支持 6 对带死区的互补 PWM 输出,支持双点比较,支持
PWM 移相
‒ 一组 16 位通用定时器
‒ 三组 16 位基本定时器
‒ 一组 16 位低功耗定时器
‒ 独立看门狗定时器
通信接口
‒ 二路低功耗 UART,支持小数波特率,支持低功耗接收数据,支持可配置电平转换,其中一路支持
LIN 通信接口
‒ 一路 SPI 接口 24Mbit/s,支持 4~16bit 位宽
‒ 一路 I2C 接口 1Mbit/s,支持可配置电平转换,支持 SMBUS
‒ IR 调制器,可编程占空比和极性
串行调试接口 (SWD)
80 位唯一 ID
CW32L010F8U6
CW32L010F8P6
CW32L010Y8M6
武汉芯源半导体代理经销,详细需求咨询
杨先生 13250262776 微信同号,QQ 3400632246
GMT+8, 2025-9-9 05:49 , Processed in 0.135665 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
