查看: 444|回复: 0
[其他] 转载Wi-Fi/蓝牙/星闪技术概述( 二)
签到总天数:13天
签到总奖励:59金币
发表于 2025-3-31 23:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
二、蓝牙技术现状及趋势
与Wi-Fi多被用于高速率传输、将设备数据传到网络不同,蓝牙的突出亮点在配网建立连接、音频传输、低功耗数据传输、
位置定位。
蓝牙技术现工作在 2.4GHz ISM(工业、科学、医学)频段,按照工作模式不同可以细分为经典蓝牙和低功耗蓝牙(BLE)。
经典蓝牙常见于蓝牙 4.0 以下协议,适用于长时间音频流传输;BLE 常见于蓝牙 4.0 及以上协议,适用于实时数据传输,
注重低功耗、低成本。
蓝牙技术联盟(SIG 联盟)在《2024 蓝牙市场最新资讯》中预计,到 2028 年 97% 的蓝牙设备将包含 BLE。如果将
蓝牙放在一系列无线通信技术里进行比较,“低功耗”是蓝牙最突出的特征之一,另外一大特征是“支持手机生态”,这也是大
多数新技术无法快速超越蓝牙的原因
低功耗蓝牙(BLE)相对经典蓝牙实现更低功耗的方式
注:1. 蓝牙广播指蓝牙子设备定时向外发送射频信号,任何具有扫描功能的蓝牙设备都可以接收到该广播。2. 蓝牙连接指蓝牙子设备和蓝
牙主机靠近或需要发送数据时进入连接状态;蓝牙子设备和主机远离会断开连接,子设备进入广播或休眠状态。
在保持“低功耗”特征时,SIG 联盟不断推进蓝牙标准演进,现已将蓝牙标准升级到 5.4 版本。2024 年,联盟披露了正
在规划的 3 个归属于核心规范工作组的关键规范项目,部分项目或将在蓝牙 6.0 中落地,它们分别是:
项目 1:Channel Sounding 高精度测距项目。蓝牙 4.x 基于 RSSI(信号强度)原理实现定位功能,定位精度一般为 1-3
米;蓝牙 5.1 引入 AOA/AOD 角度定位算法,可实现精度小于 1 米的室内定位;SIG 联盟正在研究一种新的、更高精度的蓝
牙定位模式,即蓝牙信道探测(Channel Sounding),原理是通过相位雷达和飞行时间测算时间差进行测距,这种模式下
测距精度可达 0.5m,能够用来实现两个支持蓝牙的设备之间的安全、精细测距,将率先在蓝牙 Find My、数字车钥匙、
人机交互等领域得到应用,详细的蓝牙信道探测技术也将在蓝牙 6.0 中披露。
项目 2:使蓝牙具有更高的数据吞吐量项目。随着更多的蓝牙连接设备将支持大型媒体流,市场上对蓝牙传输有更高
数据吞吐量的要求越来越多,建立高数据吞吐量项目就是为了满足日益增长的市场需求。
项目 3:实现更高频段的低功耗蓝牙项目。因为 2.4GHz 频段已有 Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、Thread 等多项规模化的技术,
带宽有限、网络拥挤的风险早已呈现,为了确保下一代蓝牙技术顺利完成更高数据吞吐量、更低延迟、更高定位精度等目标,
频谱扩展计划(包括扩展至 6GHz 频段在内的其他未授权频段)被提上日程。
综上,追溯到 1999 年蓝牙第一版标准推出,蓝牙技术的演进脉络是从音频传输起步,逐步开辟了低功耗蓝牙应用版图,
并且以做多应用为目标,持续扩大蓝牙在不同应用场景的能力,例如位置服务、Mesh 组网等。但由于仅工作在 2.4GHz 频
段,下一代蓝牙在完成更丰富的应用功能时是否比其他技术更有优势、更加稳定,每一次新标准、新功能推出后能否获取
可观市场,本报告将对此进行分析。
图表 6:蓝牙标准演进历程
GMT+8, 2025-7-4 13:05 , Processed in 0.131827 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.
