查看: 735|回复: 0
[供应] 中微BAT32A233系列产品采用高性能的ARMCortexM0+的32位RISC内核
签到总天数:27天
签到总奖励:172金币
发表于 2025-4-9 09:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最高可工作于64MHz,32KB Flash,4KB SRAM。本产品集成I2C、SPI、UART、硬件LIN2.2(兼容LIN2.x协议,符合SAEJ2602规范)等多种标准接口,集成12BitA/D转换器、12Bit DAC、温度传感器、比较器、可编程增益放大器。由于集成事件联动控制器,可实现硬件模块之间的直接连接,无需CPU的干预,比使用中断响应速度更快。BAT32A233 微控制器系列优秀的可靠性、丰富的集成外围功能以及出色的低功耗性能,这些特点使得可广泛适用于门、窗、灯、传感器、电机等应用。产品特性ARM Cortex M0+内核主频最高64MHz @2.0V-5.5V工作电压:2.0V-5.5V工作温度:-40℃ - 125℃32KB Flash4KB SRAM多达29个GPIOs硬件乘除法器模块9个16Bit通用定时器1个WDT1个SysTick 定时器增强型DMA控制器联动控制器A/D转换 - 10个外部模拟通道的高精度12Bit ADC,1.42MspsD/A转换 - 12Bit精度,支持2通道内置1通道可编程增益放大器,1/2.5/4/8/10/16/32倍增益可选2通道比较器,输入源及基准电压可选1个I2C标准接口,2个简易I2C接口1个标准SPI接口1个硬件LIN2.2(兼容LIN2.x协议,符合SAEJ2602规范)2个UART接口,其中UART0接口支持软件LIN-Bus符合IEC/UL60730相关标准异常存储空间访问报错,硬件CRC校验,特殊SFR保护,防止误操作128位唯一ID号符合AEC-Q100 Grade 1标准封装:LQFP32/QFN32/QFN24深圳市芯美力科技 原厂授权代理价格优势欢迎咨询 电话:19928739245(微同)
GMT+8, 2025-9-6 03:08 , Processed in 0.327363 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
