查看: 431|回复: 0
[Nordic] 如何调试nRF5 SDK (二)
签到总天数:13天
签到总奖励:59金币
发表于 2025-4-14 13:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Keil IDE
通过以下方式打开nRF5 SoC内部寄存器查看窗口:
用得比较多的几个Keil窗口:
Segger embedded studio IDE
SES的调试界面如下所示(跟Keil很像):
这里要特别强调一下,所有SES工程都包含2个版本:Release版和Debug版,Release是没有包含debug信息以节省代码空间,所以如果你要debug一个工程,请先选择debug版本,然后再进行debug,如下所示:
3. nRF5 SDK自带的APP_ERROR_CHECK函数
APP_ERROR_CHECK是nRF5 SDK定义的一个用来检查API返回值是否正确的函数,在nRF5 SDK中,NRF_SUCCESS(0)为正确返回值,其它返回值皆为错误值。nRF5 SDK所有协议栈API调用,以及SDK库函数调用,都会用APP_ERROR_CHECK去检查调用的返回值。当出现非法调用时,比如传入的实参不对,API返回值就不会为NRF_SUCCESS,此时APP_ERROR_CHECK就会派上大用场。通过查看APP_ERROR_CHECK函数定义,如下所示:
NRF_BREAKPOINT_COND;// On assert, the system can only recover with a reset.#ifndef DEBUGNRF_LOG_WARNING("System reset");NVIC_SystemReset();#elseapp_error_save_and_stop(id, pc, info);#endif // DEBUG
你会发现APP_ERROR_CHECK行为受宏DEBUG和有没有挂仿真器两个因素的影响,当没有定义DEBUG宏时,系统将直接产生软复位;当定义了DEBUG宏并且没有挂仿真器时,系统将把错误信息保存在call stack中。不管怎么配置,APP_ERROR_CHECK都会把相应的错误信息打印出来,以方便你去排查问题,如下所示。通过打印出来的错误信息,你就可以知道是哪个文件哪一行代码出了什么类型的错误。
注意在SDK14以前,app_error_check不会主动把错误信息打印出来,而是把错误信息存在RAM中,然后通过debug模式可以直接查看相关错误信息,如下所示:
默认情况下,nRF5 SDK是没有定义DEBUG宏的,所以一旦函数返回值不对,系统就会复位。这里要特别指出的是,在你开发调试过程中,经常会碰到复位的情况,这其中大部分都是由APP_ERROR_CHECK引起的。针对这种情况的复位,你只需要在options for target->C/C++->define里面定义一个宏:DEBUG,就可以快速找出是哪一个文件哪一行代码引出的复位,以及复位原因是什么,如下所示:
4.使用命令行(CLI)方式进行调试
打log方式只能单方面输出,而不能接受终端的输入,在很多情况下,我们需要动态调整log信息,比如动态更改log的级别,动态更改log的颜色等等,这个时候就需要用到nrf_cli模块,跟nRF_Log相似,nrf_cli同时支持5种后端接口:UART,RTT,BLE,Flash和USB CDC。由于nrf_cli也有log输出功能,因此nRF_Log模块可以直接选择nrf_cli为其后端接口。这里再次强调一下,nrf_log和nrf_cli是两个完全独立的模块,但是nrf_log可以选用nrf_cli为其后端接口,由nrf_cli完成后端打印功能。SDK中提供了三个cli的例子,分别为:
  • \examples\peripheral\cli\pca10040\blank\arm5_no_packs
  • \examples\ble_peripheral\experimental\ble_app_cli\pca10040\s132\arm5_no_packs
  • \examples\ble_central_and_peripheral\experimental\ble_app_interactive\pca10040\s132\arm5_no_packs
如果大家的应用需要命令行交互方式,可以参考上面3个例子,以examples\peripheral\cli\pca10040\blank\arm5_no_packs为例,交互成功后的界面如下所示:
GMT+8, 2025-7-20 13:01 , Processed in 0.345365 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
