查看: 737|回复: 0
[Nordic] PTR54L15X 低功耗蓝牙模组
发表于 2025-4-17 09:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
PTR54L15XPTR54L15X模块基于Nordic最新的超低功耗多协议无线SoC nRF54L15,具备卓越的处理能力和效率、更大的内存以及全新的外设,达到了更高的性能水平。在性能、效率和安全性方面实现模块提供了长距离传输:具有最佳的多协议无线功能,支持高达 +8 dBm 的发射功率和 -98 dBm 的接收同等(用于 1 Mbps 蓝牙低功耗)。延长电池寿命或减少电池容量:高效处理、超低功耗和最低睡眠。该电流模块在射频性能和低功耗方面处于领先地位,提供了完整的解决方案,消耗额外的射频设计,从而加快产品上市速度,简化设计、降低BOM成本,并减少进入全球市场的认证负担。让您更快地进入低功耗应用领域,解除后顾之忧。功能参数
产品型号
PTR54L15X
芯片型号
Nordic nRF54L15
产品尺寸
14.5x13mm
蓝牙协议
蓝牙6.0
天线类型
IPX天线
支持协议
蓝牙 6.0 / LE Audio / ANT/ANT+ /2.4GHz / 802.15.4 / Thread / Matter / Zigbee
工作电压
1.7~3.6V
发射电流
~4.9mA@0dBm
接收电流
~3.3mA@1.8V
GPIO
32
闪存/内存
1524KB/256KB
发射功率
+8dBm
接收灵敏度
-98dBm@1Mbps
工作温度
-40°C 到 105°C
GMT+8, 2025-10-12 04:16 , Processed in 0.116151 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
