查看: 195|回复: 0
[供应] 宝砾微PL62005,单串27W全集成快充协议SOC芯片
签到总天数:5天
签到总奖励:22金币
发表于 2025-4-24 10:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述:
PL62005 是一款高效的同步双向降压/升压充电器,集成了快速充电协议。它是一个功能全面且灵活的降压/升压充电器平台,专为大多数带有 Type-C 端口并支持 PD 协议的快速充电应用而设计。 PL62005 提供 I²C接口以便与MCU通信,为电池和总线端子提供高压检测功能,能精确地对电池电流、总线电流以及多达 4 个 USB 端口的电流进行电流检测。它还为所有 USB 端口的 CC1、CC2、DP、DM 通信信号提供高压隔离。PL62005 可以与通用的MCU协同工作,为各种快速充电应用,如移动电源、电池组或便携式储能电源等,提供一个完整、强大且灵活的升降压充电系统。
在充电模式下,它以降压模式为电池充电。PL62005 支持涓流充电、恒流(CC)充电和恒压(CV)充电管理。充电电流和充电电压可以通过两个 12 位的数模转换器(DAC)进行编程设定。
PL62005 具有 I²C 接口,因此用户可以通过 I²C 轻松控制充电或者放电模式,并对充电电流、充电电压、输出电压和输出电流限制进行编程设置。它还能监测多达四个 USB 端口的状态,并提供四个NMOS栅极驱动器,以独立控制功率路径。用户还可以使用 I²C 来监测DC-DC模块甚至整个系统的状态。
PL62005 还提供了 VMONP 引脚,通过该引脚,MCU可以实时监测 VBUS、VBAT、IBUS、IBAT以及每个端口的电流。所有这些特性简化了系统设计,并降低了BOM成本。PL62005 支持欠压保护、过压保护、过流保护、短路保护和过温保护,以确保系统在不同的异常情况下的安全性。
特征:
● 输入电压范围:3.0V-32V
● 输出电压范围:2.0V-30V
● 可编程开关峰值电流:20A
● 开关频率:150KHz/300KHz
● 集成了全快充协议、buck-boost充放电控制器、电源路径管理
● 支持AACC应用、集成I²C通信
● 电池类型3V-4.5V可每10mV递增设置
● 适配器防拉死电压VINREG可每10mV递增编辑
● 输入输出电流限制可每10mA递增编辑
● 输出电压可每10mV递增编辑
● 支持欠压、过压、过流、短路、温度等保护
● 集成LDO
● 封装:QFN5x5-48
典型应用场景
◆移动电源
◆电池组
◆锂离子电池充电器
◆便携式设备
◆通用快速充电设备
◆智能USB插座
宝砾微代理、可为终端客户提供样品测试 以及相关技术咨询。
如需更多系列型号、欢迎联系咨询。
吴R:19928734273【微信同步】
GMT+8, 2025-6-6 15:47 , Processed in 0.824450 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
