查看: 191|回复: 0
[供应] D1509是一款高效降压型DC-DC转换器兼容AP1509 XL1509
发表于 2025-4-24 11:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
D1509是一款高效降压型DC-DC转换器,固定150KHz开关频率,可以提供最高2A 输出电流能力,具有低纹波,出色的线性调整率与负载调整率特点。D1509内置固定频率振荡器与频率补偿电路,简化了电路设计。PWM控制环路可以调节占空比从0~100%之间线性变化。内置使能功能、输出过电流保护功能。当二次限流功能启用时,开关频率从150KHz降至50KHz。内部补偿模块可以减少外围元器件数量。D1509 采用 ESOP8 和 SOP8 的封装形式封装。
主要特点:· 4.5V 到 40V 宽输入电压范围· 输出版本固定 3.3V,5V,12V 和 ADJ 可调· 输出电压 1.23V 到 37V 可调· 最大占空比 100%· 最小压差 1.5V· 固定 150KHz 开关频率· 最大 2A 开关电流· 内置功率三极管· 高效率· 出色的线性与负载调整率· EN 脚 TTL 关断功能· EN 脚迟滞功能· 内置热关断功能· 内置限流功能
应用:· LCD 电视与显示屏· 数码相框· 机顶盒· 路由器· 通讯设备供电
技术/销售 李工 16620901193
GMT+8, 2025-6-7 00:36 , Processed in 0.126850 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
