查看: 678|回复: 1
[硬件设计(EDA)] AT2401C与RFX2401C问题处理资料
签到总奖励:5金币
发表于 2025-4-28 14:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、AT2401C 可以 PIN 对 PIN 替代 RFX2401C 吗?
答:AT2401C 可以 PIN 对 PIN 替换 RFX2401C;同时 CB2401 也可以 PIN
对 PIN 替换 RFX2401C;我们主要推 AT2401C 这款芯片,如果客户产
品需要过认证或者应用于音频产品建议推荐 CB2401;
2、AT2401C 的前端输入功率可以设置多大?
答:前端输入功率不能设置超过 5dbm,为避免实际误差产生大于
5dbm 的,一般建议设置 3 或者 4dbm;
3、增加 AT2401C 后,功率能够增加多少?
答:理论值是 22dbm,具体增加多少需要实测,基本都能增加 20dbm
左右;
4、AT2401C 的天线部份有什么设计要求吗?
答:需要有一个π网络的匹配电路,并且根据 50 欧阻抗匹配进;
5、AT2401C 的工作频率范围是什么?
答:典型的是 2.4-2.525GHz,但也能在 2.3GHz 频段内,但是功率会少
1dbm 左右;
签到总天数:267天
签到总奖励:6010金币
发表于 2025-4-28 21:19:26 | 显示全部楼层
CB2401和AT2401啥区别。
GMT+8, 2025-10-26 03:44 , Processed in 0.407557 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
