查看: 170|回复: 0
[Nordic] Nordic nRF5 SDK开发环境搭建(nRF51/nRF52芯片平台)四
签到总天数:13天
签到总奖励:59金币
发表于 2025-4-30 11:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
3. 可选安装项
  • 安卓版或者iOS版nRF toolbox。nRF toolbox是Nordic开发的一系列BLE应用集,包括心率应用,蓝牙透传应用,DFU等。iOS版nRF toolbox请到苹果app store下载,搜索“nRF”即可以找到。安卓版nRF toolbox是放在Google play里面的,如果你无法访问Google play,那么可以到Nordic Github官网上下载,下载链接为:https://github.com/NordicSemiconductor/Android-nRF-Toolbox/releases
nRF Toolbox代码(包括iOS版和安卓版)是开源的,可以直接到上述Nordic Github上下载。安装成功后,你将看到如下所示的nRF toolbox:
  • nrfjprog(强制安装,同时支持Windows/MacOS/Linux平台)。nrfjprog是一个命令行工具,通过命令行的方式进行代码擦除烧写读取,芯片复位,存储器/寄存器访问等,其使用界面(Windows命令行或者Linux命令行或者MacOS命令行)如下所示:
    由于在安装nRFx command line tools的时候,系统就会自动安装nrfjprog,因此你不需要再额外安装nrfjprog。对于Windows系统,nrfjprog将位于如下目录“C:\Program Files (x86)\Nordic Semiconductor\nrf5x\bin” ,你只需在Windows path变量(环境变量)中包含此目录,就可以直接在Windows CMD中执行nrfjprog命令了。
    nrfjprog详细说明请直接参考help,命令nrfjprog –help,或者参考网上文档: https://infocenter.nordicsemi.com/index.jsp?topic=%2Fug_nrf5x_cltools%2FUG%2Fcltools%2Fnrf5x_nrfjprogexe.html&cp=6_1_3
  • nrfutil(强制安装,同时支持Windows/MacOS/Linux平台)。nrfutil有两个不兼容的版本:传统版(版本号0.5.2)和现代版(版本号大于1.5.0)。nrfutil版本是跟SDK版本紧密配合的,不同的SDK版本要求使用不同版本的nrfutil。最新版本的nrfutil支持SDK12.0之后的所有SDK。
    • SDK12.0及以后版本SDK,请使用现代版nrfutil。现代版nrfutil支持的功能比较多,包括生成DFU用的zip包,生成settings page,生成密钥,执行DFU操作等,SDK12.0之后都必须使用现代版nrfutil。现代版nrfutil又包括很多版本,有些老版本的现代版nrfutil跟最新的SDK也是不兼容的,所以务必参考SDK中BootLoader例程的说明文档,选择正确版本的nrfutil。现代版nrfutil是通过Python来安装和使用的,安装命令:pip install nrfutil(MacOS安装命令为:pip install --ignore-installed six nrfutil)。另外Windows系统安装过程中有可能会缺少MSVC,请下载 Visual Studio 2013 或者 Visual Studio 2015
    • SDK11.0及更早版本SDK,请使用传统版nrfutil,即0.5.2版,主要用于明文OTA/DFU时生成手机端新固件zip包。安装nRFgo studio的时候,会自动安装传统版nrfutil,传统版nrfutil所在目录为“C:\Program Files (x86)\Nordic Semiconductor\nRFgo Studio”。 你只需在Windows path变量(环境变量)中包含此目录,就可以直接在Windows CMD中执行nrfutil命令了。
  • 记住,传统版nrfutil和现代版nrfutil是两个完全不兼容的软件,使用的时候一定要二选其一。一般来说只有在早期的SDK9/10/11进行明文DFU的时候,才会用到传统版nrfutil,除此之外,都要使用现代版nrfutil的。可通过“nrfutil version”来得知当前nrfutil的版本号,如果发现nrfutil版本弄错了,请通过修改Windows path变量(环境变量)来指向正确的nrfutil版本。
nrfutil详细使用说明请参考:https://docs.nordicsemi.com/bundle/nrfutil/page/guides-nrf5sdk/intro.html
  • nRFgo studio(仅支持Windows)。图形化的Flash烧写工具,以及nRF24系列开发工具,而且还集成有DTM,DFU升级等功能,不过随着桌面版nRF connect功能越来越多,nRFgo studio越来越被边缘化,因为nRFgo studio所有功能都可以被桌面版nRF connec所取代,比如Flash烧写,DFU,DTM等。nRFgo studio下载链接为:https://www.nordicsemi.com/Software-and-Tools/Development-Tools/nRFgo-Studio/Download#infotabs。安装nRFgo studio的时候,请按照默认选项来安装(不要去更改默认的安装目录!),安装成功后,界面如下所示:
    注:nRFgo studio安装包也自带Jlink驱动安装包,如果你前面通过nRF5x command line tools已经把jlink驱动装好了,那么安装nRFgo studio的时候就不要再安装Jlink驱动了。
  • nRF Sniffer。nRF Sniffer用于抓取空中蓝牙包以debug通信问题,nRF sniffer包括硬件和软件两部分,硬件可以选择PCA10040开发板,PCA10056开发板,PCA10059 dongle,PCA10028开发板等,硬件连接图如下所示:
    软件就是Wireshark,界面如下所示:
nRF Sniffer详细使用说明请参考:
  • nRF Sniffer for Bluetooth LE
nRF5 SDK 处于维护模式,更多信息请参阅 nRF Connect SDK 和 nRF5 SDK 声明。对于新项目,我们推荐使用 nRF Connect SDK
GMT+8, 2025-6-1 16:37 , Processed in 0.113179 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
