查看: 266|回复: 0
[Nordic] 蓝牙语音遥控适用芯片HS6621/NRF52840
发表于 2025-4-30 16:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在智能家居的时代,科技正在改变我们的生活方式。蓝牙语音遥控器,作为智能家居的关键组成部分,正在重新定义用户与设备之间的互动方式。用户对着蓝牙语音遥控器,只要轻说一句话就可以搞定很多复杂的遥控操作,使用非常方便,彻底摆脱传统红外遥控器在节目搜索时的繁琐操作和低效。
蓝牙语音遥控器一般是通过按下语音键,遥控器会发送一个 HID 编码通知智能电视或者机顶盒打开识音功能,此时,遥控器LED灯保持闪烁或者长亮,用户开始录音同时将语音数据上传给智能电视或者机顶盒。而智能电视或者机顶盒,接收到 HID 编码后,打开语音识别软件,开始识音并把语音数据识别为文字、字母等,然后通过在线搜索关键词找到对应的节目或者打开相应应用等功能。
  蓝牙语音遥控器推荐使用NRF52840、HS6621这两款芯片,两款芯片各有优势。
NRF52840:超低功耗、指令毫秒级响应、复杂数据处理能力,高性价比解决方案。
    HS6621:低功耗、高可靠、开发周期短,适合成本敏感的应用场景。
GMT+8, 2025-6-18 16:14 , Processed in 0.398341 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
