查看: 695|回复: 0
[音频] 集睿致远ASL CS5466芯片:Type-C转HDMI 2.1的国产8k方案
发表于 2025-5-9 16:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
集睿致远(ASL)推出的CS5466芯片,是一款高性能Type-C转HDMI 2.1协议转换芯片,凭借其超高分辨率支持、多协议集成及安全性,成为国产芯片在高端视频转换领域的标杆方案。以下从核心功能、技术优势及应用场景三大维度解析其核心价值。
集睿致远/ASL CS5466芯片核心功能与性能亮点
支持 8K@30Hz 或 4K@144Hz 输出,满足未来8K显示技术普及需求;在TMDS模式下兼容主流 4K@60Hz 显示,覆盖多样化场景通过HDMI 2.1的 FRL(Fixed Rate Link)模式,每通道速率达12Gbps,总带宽48Gbps,确保高画质与流畅传输
集成 DSC 1.2a解码器,支持动态压缩视频流传输,通过FEC纠错技术消除画面故障,兼容早期DSC版本
支持 HDR(静态/动态)、VRR(可变刷新率)、ALLM(自动低延迟模式),优化游戏与影音体验,适配电竞显示器等高要求场景
支持在线固件更新(USB Billboard)与灵活配置,满足客户定制化需求
内置 HDCP 1.4/2.3加密引擎,支持中继器功能,确保受保护内容安全传输
自动响应EDID信号,适配不同显示设备,无需依赖终端配置37。
集睿致远/ASL CS5466芯片集成化设计与国产替代优势
单芯片多功能集成 Type-C/DP1.4输入 与 HDMI 2.1输出,同时支持 USB 3.0数据传输 和 PD 3.0快充,实现“一线多能”,简化扩展坞、主板等设备设计
支持多达 32通道音频(16/20/24位),采样率高达192kHz,兼容SPDIF、I2S、DSD等格式,满足专业影音需求
集睿致远/ASL CS5466芯片国产化竞争力
CS5466对比 GSV6201、LT8711HE、RTD2173等方案 ,CS5466在成本与本地化服务上更具优势,助力国产芯片突破高端市场
GMT+8, 2025-10-26 03:44 , Processed in 0.391903 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
