查看: 83|回复: 0
[供应] 普冉PY32F031C18T6代理供应
签到总天数:5天
签到总奖励:22金币
发表于 2025-5-16 09:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
产 品 特 性 内核— 32 位 ARM® Cortex® - M0+— 最高 72 MHz 工作频率 存储器— 最大 64 KB Flash 存储器— 最大 8 KB SRAM— 128 Bytes User OTP Data 时钟系统— 内部 4/8/16/22.12/24 MHz RC 振荡器(HSI)— 内部 32.768 kHz RC 振荡器(LSI)— 4 ~ 32 MHz 晶体振荡器(HSE)— 32.768 kHz 低速晶体振荡器(LSE)— PLL(x2,x3) 电源管理和复位— 工作电压:1.7 ~ 5.5 V— 低功耗模式: Sleep、Stop— 上电/掉电复位 (POR/PDR)— 欠压复位 (BOR)— 可编程的电压检测 (PVD) 通用输入输出(I/O)— 多达 44 个 I/O,均可作为外部中断 3通道 DMA 控制器 1 x 12 位 ADC— 支持最多 10 个外部输入通道,5 个内部通道— 输入电压转换范围: 0 ~ VCC— 内部参考电压: 1.024/1.5/2.048/2.5 V 支持 4*18/8*14 LCD 定时器— 1 个 16 位高级控制定时器(TIM1)— 3 个通用的 16 位定时器(TIM14/TIM16/TIM17)— 1 个通用的 32 位定时器(TIM2)— 1 个低功耗定时器(LPTIM),支持从 stop 模式唤醒— 1 个独立看门狗定时器 (IWDG)— 1 个窗口看门狗定时器 (WWDG)— 1 个 SysTick 定时器— 1 个 IRTIM RTC 通讯接口— 2 个串行外设接口(SPI),其中一个支持 I2S— 3 个通用同步/异步收发器(USART),支持自动波特率检测,其中 1 个支持 LIN— 2 个 I2C 接口,支持标准模式 (100 kHz) ,快速模式 (400 kHz),快速增强模式(1MHz) ,支持 7 位寻址模式 硬件CRC-32 模块 硬件32位除法器(DIV) 2个比较器 2个运算放大器 硬件32位除法器,数字协处理器(开平方,正余弦,正反切) 唯一UID 串行调试 (SWD) 工作温度:-40 ~ 85 ℃,-40 ~ 105 ℃ 封装:LQFP48,QFN48(6*6),QFN48(5*5),QFN40,LQFP32,QFN32(5*5),QFN32(4*4),TSSOP20 ,DFN8(2*2*0.45)
普冉原厂代理,支持终端工厂,为客户提供样品以及相关技术咨询
如需更多系列型号,欢迎联系咨询。
深圳市芯天电子有限公司  马先生:17318031970 微信同步
GMT+8, 2025-6-6 03:14 , Processed in 0.133473 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCached On.
