查看: 323|回复: 0
[供应] (宝砾微)PL93056 PL94056,全集成快充SOC芯片
签到总天数:5天
签到总奖励:22金币
发表于 2025-6-21 11:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
PL94056是集成了快充全协议的、高效率的、带充电管理的同步双向升降压SOC。 它是一个针对type-C PD快充应用而设计的、功能丰富的、使用灵活的升降压转换器平台。 它可以被设置成降压充电、升压充电以及升降压充电几种模式。PL94056 集成了I²C 接口,可方便与外部系统通信。通过I²C可将电池电压、BUS电压、电池电流、BUS电流及各端口的电压电流信息传送到外部系统。 同时,内部集成了耐高压的CC1/CC2、DP/DM USB通信协议接口。搭配普通的MCU 就可为各种快充应用提供完整、强大、灵活的升降压快充方案。
      在充电模式,可通过升压、降压及升降压有效的给电池充电。 PL94056支持涓流、恒流、恒压的充电管理。充电电流和电压都可以通过两个12-bit 寄存器来控制。
PL94056 集成I²C接口,通过读写寄存器用户可方便的控制系统进入充电或放电模式,设置充电电流、充满电压、输出电压以及输出恒流点。通过I²C接口可以监控USB端口的状态,并控制端口NMOS的导通和关闭。同时用户也可以通过读状态寄存器来监控DC-DC的状态,甚至监控整个系统的工作情况。
      PL94056提供VMON引脚。MCU可以通过该引脚直接实时读取VBUS、IBUS、VBAT、IBAT以及各端口的电压、电流信息。以简化系统设计和降低BOM成本。 为确保系统在任何工作条件下的安全,PL94056 集成了欠压保护、过压保护、过流保护、短路保护、以及温度保护等功能。
产品特性
> 输入电压范围:3.5V-32V
> 输出电压范围:2.0V-30V
> 输出功率:45W
> 开关频率:150KHz/300KHz
> 集成了H桥 10mΩ FET、集成快充全协议
> 支持A+C应用、集成I²C通信
> Buck-boost充放电转换器、集电源路径管理
> 电池类型3V-4.5V可每10mV递增设置
> 支持1-6串电池
> 适配器防拉死电压VINREG可每10mV递增编辑
> 输入输出电流限制可每10mA递增编辑
> 输出电压可每10mV递增编辑
> 支持欠压、过压、过流、短路、温度等保护
> 集成LDO
> 集成DC-DC转换器的各种保护功能
> 封装:QFN6x6-42
应用:  【充电宝】【移动储能】【电池包】【移动设备】(如电动工具、筋膜枪、移动家电等)【应急启动电源】
宝砾微代理商、可为终端客户提供技术支持 以及相关资料。
供货稳定,价格优势,品质售后有保障
吴R:19928734273(V同步)
GMT+8, 2025-9-17 03:00 , Processed in 0.124467 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
